查看: 2547|回复: 5
各位师兄请教下三星屏供电故障,驱动板上的6脚小芝麻管。
发表于 2012-12-26 08:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
各位师兄三星的驱动板上面有个6个脚控制屏电压的小芝麻管,这个管子现在坏咯 直接短接可以显示,这个芝麻管上面型号是3BEAT这个是个撒子型号的管子用什么能替换呢?这个是起开关作用的用什么代换,修过的师兄指点下,,
发表于 2012-12-26 11:20:22 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
用P沟道的管子代换就行,这是个通病,943的白屏,故障点就是它
发表于 2012-12-26 11:36:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我都是用解压版料板上同位置的,好找  详情 回复 发表于 2012-12-26 14:33
发表于 2012-12-26 14:13:24 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
应该是3443的6脚P管,1256脚是D极,3脚G极,4极S极,飞好线可以用三脚的P管代
发表于 2012-12-26 14:33:35 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
顺丰维修连锁 发表于 2012-12-26 11:36
找主板上面普通的P通道的芝麻管可以代换不。。
我都是用解压版料板上同位置的,好找
发表于 2012-12-26 15:10:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
付吕剑武 发表于 2012-12-26 14:33
我都是用解压版料板上同位置的,好找
撒子叫解压版???高压板吗?还是 ???
