查看: 2974|回复: 11
这个Q35在电路中起什么作用
发表于 2012-12-25 19:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个Q35在电路中起什么作用?
本人新手,看了好久都不知道这个Q35里的2个场管是怎么工作的?麻烦各位大虾帮帮忙,告诉小弟,麻烦说下工作先后顺序?
发表于 2012-12-25 19:42:46 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
双路供电切换
发表于 2012-12-25 19:43:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
供电切换,开机前5VSB变3VDUAL,开机后是VCC3变3VDUAL
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 回答正确+10分
发表于 2012-12-25 21:03:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好像这个电路经常被提起
发表于 2012-12-25 21:38:06 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
关机时3 VDUAL脚用3V待机电源,开机时此脚为3V主供电
写错了吧,开机关机都是3v,等于没说  发表于 2012-12-26 11:10
发表于 2012-12-25 21:55:10 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
也是第一次才注意到这样的双MONS管子,看了大家的解释才明白。学习了。
发表于 2012-12-26 11:02:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有点看不懂,电路图不会出错吧!看管子内部图电流流向应该是78脚走向1脚,反过来应该是不用控制78脚就直接有电压输出了吧!
发表于 2012-12-26 11:40:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是个V星给联想代工的主板,联想板号是L-A690,工厂代号是MS-7339
Q35的作用是产生3VSB电压的,工作原理是MS-6 驱动Q35这个双N MOS管
待机时由5VSB转成3VSB,通电后由VCC3转成3VSB
发表于 2012-12-26 12:43:28 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
就是3V双电压切换电路,开机时3VDUAL点所需要的电流大,用主供3.3V供后级电路,满足后级电路对电流电压的需求,关机时后级电路所需要的电流小,用3.3VSB供后级电路。。。个人理解哈
发表于 2012-12-26 12:47:26 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
转换的前提是MS-6G控制脚要发出控制信号(如 5V DRV脚)
发表于 2012-12-26 14:03:41 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
产生待机电压的双MOS管。
发表于 2013-1-10 13:12:58 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
受教了,小弟对这些电路搞不清
