查看: 3377|回复: 14
DELL 1540 求助!
发表于 2012-12-25 17:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器没思路维修了。希望帮下忙。
1540 二修机。
拿来,看了下,显卡和南桥被动过。 刷过BIOS 其他看不出来!
测试:所有供电OK,电流上到0.8A  无CPU 到0.67
有PCIE复位3.3V,还上假负载 测试了内存的地址线和数据线,SPD,管理总线 都有!怀疑北桥不工作!出现机器不跑马!
北桥是GM45
CPU换过!
首先下了个BIOS 刷了下,无果。
用示波器测试 发现。
有平率无波形正常不?
这款机器 是 EC一个 32.768的晶振,南桥自身一个!
南桥的=========
EC的========
现在不知道南桥和 EC的 晶振是否正常,示波器肯定是调节好的!还测试了 14.318 和25.768都起振,有漂亮的波形!
补充内容 (2012-12-26 16:31):
谢谢各位了,问题是北桥虚焊。。晕死,测试无ADS# 测试CPU的 地址线 发现有几个点无穷大,压北桥有阻值!
发表于 2012-12-25 18:12:34 | 只看该作者 �
我也是这个型号的优利德示波器,还不怎么会用。
发表于 2012-12-25 18:44:38 | 只看该作者 �
通常有电压都会有波形的,建议楼主查查其他供电是否都正常
发表于 2012-12-25 19:58:58 | 只看该作者 �
电流都上到0.8了,不用考虑晶振问题了,若晶振问题,会不触发!
查下内存的所有条件,打下显卡的16对偶合电容,
用试波器抓ADS#,LPC_AD1-AD3 ,BIOS的1.2.5.6 8脚是否正常等等
发表于 2012-12-25 20:02:42 | 只看该作者 �
AUTO一下试试,不过如果无波,你是触发不了的,所以应该考虑CPURST和ADS#,可以先打LPC_AD0看看有无闪波
发表于 2012-12-25 21:11:24 | 只看该作者 �
25.768?打阻值卡是假负载?看来兄弟的基本功还需要加强啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
非常感谢你指出的错误,以后会多家注意的!  发表于 2013-1-8 17:41
可以是楼主的一个误笔,这个无需太认真正~~ 至于基功嘛,看过楼主之前发过的一些贴,还是有内涵的~~  详情 回复 发表于 2012-12-27 09:28
发表于 2012-12-25 21:28:38 | 只看该作者 �
用纳秒档测千赫兹频率,是这样的。
嗯嗯,谢谢你的提醒。  发表于 2013-1-8 17:40
发表于 2012-12-25 22:46:06 | 只看该作者 �
加焊nb试试
发表于 2012-12-25 23:17:21 | 只看该作者 �
32K的晶振跟14M和25M的波形不同,,幅度要低很多,时基也不一样,0.8不跑码,内存上有波形的话,这故障不好修,,
发表于 2012-12-26 00:26:41 | 只看该作者 �
测试下BIOS是否寻址了!
发表于 2012-12-26 12:13:22 | 只看该作者 �
查一下CPU复位出来没有
发表于 2012-12-26 13:45:39 | 只看该作者 �
上电流了,EC晶振不可能没有起振,你这个普源探头打到1X档了吧?阻抗太低,把晶停振了,看看探头,应该要打到10X位置
发表于 2012-12-26 13:48:10 | 只看该作者 �
本本板上的1M以上高频晶振驱动电压很高,1.4-3.3V锋值的,所以1X能测量,但32.768的驱动电压一般是mV级,基本上可以很肯定是这个原因
谢谢了,多谢你的提醒,买来示波器基本不会怎么用。  发表于 2013-1-8 17:39
发表于 2012-12-26 14:55:37 | 只看该作者 �
干北桥试试  估计会好
呵呵 就是北桥了。  发表于 2012-12-26 16:31
发表于 2012-12-27 09:28:48 | 只看该作者 �
谢谢你的提醒,以后会多家注意的。  发表于 2013-1-8 17:38
