查看: 2445|回复: 7
三星r428 进水修复挡 logo
发表于 2012-12-25 16:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接个三星R428进水的机器,拆机键盘和C壳上的水迹还没干。见到板后发现EC有明显的腐蚀痕迹,南桥附近也有水迹。开机上电0.35 。清理后补焊EC,加焊南桥,现在亮了 可是装上硬盘或光驱就卡LOGO去掉就不过,用U盘可以进PE。是不是还是南桥没焊好???
发表于 2012-12-25 16:35:58 | 只看该作者 �
卡LOGO还是南桥没有焊好吧,点裸板在试试
发表于 2012-12-25 16:38:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-25 16:42:51 | 只看该作者 �
如果确定是只要插上硬盘或者光驱就卡的话,就还是南桥的问题,我遇到过,前提是你换硬盘也试过了
发表于 2012-12-25 17:26:46 | 只看该作者 �
刷bios看看 有时候莫名其妙的问题都是bios保护了
发表于 2012-12-25 17:38:03 | 只看该作者 �
你最好把硬盘和光驱都代换一下试试
发表于 2012-12-25 17:39:22 | 只看该作者 �
换个硬盘 不行在换个南桥
发表于 2013-1-7 19:32:19 | 只看该作者 �
换南桥,南桥易坏
