查看: 4684|回复: 9
3倍压整流电路
发表于 2012-12-25 14:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在第一个周期的上半周期 为什么电流只流过D1对C1充电 ,为什么不流过D3?
发表于 2012-12-25 15:02:31 | 只看该作者 �
这是逆变器原理图吗?
发表于 2012-12-25 15:07:13 | 只看该作者 �
在整流电路中,输入交流电压的幅值远大于二极管导通的管压降,所以可将整流二极管的管压降忽略不计。也就是第一个半周内,D1将后面的电路短路!
发表于 2012-12-25 16:01:01 | 只看该作者 �
逆变器是把直流转化为交流,这个是把交流转换为直流,而且输出的直流电压时交流电压有效值的3倍,所以叫做3倍压整流电路,所谓的整流就是把直流中的交流去掉!
发表于 2012-12-25 16:17:49 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2012-12-25 15:02
这是逆变器原理图吗?
不过,在全控整流电路中,所有的整流元件都是可控的(SCR、GTR、GTO 等),其输出直流电压的平均值及极性可以通过控制元件的导通状况而得到调节,在这种电路中,功率既可以由电源向负载传送,也可以由负载反馈给电源,即所谓的有源逆变。
发表于 2012-12-25 16:20:44 | 只看该作者 �
c3的电压大,变压器电压电压只够给C1充电的。
发表于 2012-12-25 19:56:44 | 只看该作者 �
这是什么理论? 因为电压大一次充不满 就没有电流流过??
发表于 2012-12-25 20:09:25 | 只看该作者 �
电路有一个从暂态到稳态的过程吧
发表于 2012-12-25 22:55:24 | 只看该作者 �
突然明白了 上半个周期电压只能够给C1充电,而且当C1充满电之后便形成了断路,也就是电路中没有电流了,是这样理解吗?
上半周中,线圈本身的电压只够充C1的,线圈电压加上C2的电压就可以充C3了。二者都有。  详情 回复 发表于 2012-12-26 08:13
发表于 2012-12-26 08:13:10 | 只看该作者 �
顶级娱乐 发表于 2012-12-25 22:55
突然明白了 上半个周期电压只能够给C1充电,而且当C1充满电之后便形成了断路,也就是电路中没有 ...
