查看: 3307|回复: 3
联想M7025打印机电压高烧了,换了电路板电压正常不启动
发表于 2012-12-25 10:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想M7025打印机电压高烧了,换了电路板电压正常不启动,更换了两块电路板都是这样的,不知道下一步查哪里了。
电路板应该是好的。
发表于 2012-12-25 12:11:39 | 只看该作者 �
学习一下学习一下学习一下学习一下学习一下
发表于 2012-12-25 18:20:44 | 只看该作者 �
电压是怎么高了的? 也许主板也有问题了。
是的,更换了主板上的1117-3.3后可以开机了,但从屏幕上看机器不停地重启,多次重启可以显示正常,但一按复印就又重启了。  详情 回复 发表于 2012-12-27 15:56
发表于 2012-12-27 15:56:22 | 只看该作者 �
