查看: 2276|回复: 4
三星R429 I3独显
发表于 2012-12-25 10:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教:三星R429 I3独显的机器,机器不跑码,P1.05V_VTT这个电压,开机后先不出来,大约3秒种后,这个电压才产生,在未出来的3秒内,南桥温度很高(应该是缺电压导致)。出来后,南桥温度就正常了。但机器不跑码,电流能到0.6+,主板上四个蓝色LED灯都亮起。这个问题怎么修呢?请各位大师给下思路,先谢谢了
I3的机器,修的不是太多,有个不明之处,是不是I3的机器,1.05VTT都要延迟几秒才出?
此机BIOS刷过 U  内存都换过
发表于 2012-12-25 10:15:30 | 只看该作者 �
此电压受腔于KBC3_PWRON,这个信号也是推迟发出的
发表于 2012-12-25 10:20:38 | 只看该作者 �
找到时序图了,这个信号应该推迟几簸秒,SLP3#电压
发表于 2012-12-25 10:36:23 | 只看该作者 �
延迟出来是对的!0.6那还是缺电压,有供电没有出来完!
发表于 2012-12-26 14:33:28 | 只看该作者 �
顶上,请大家看下。
