查看: 4413|回复: 15
长城A92笔记本换了芯片后无外音。
发表于 2012-12-25 09:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了一台长城A92 12寸的笔记本,,刚开始是没有声音,插耳机,内置音响都没声音,,声音芯片是ALC662的,
我先是测了芯片的供电,,,供电都正常,,所以就找个芯片代换,,在料板上没有找到同型号的,,在华硕主板上找到个ALC887的芯片,查了下引脚都一样就换上去了。。
换后插耳机有声音,,外声没有,,,,,是功放芯片坏了吗,,,
求高手指教~!!!!
长城GREATWALL A85-BM5911.pdf
969.75 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
应该和A92图差不多。
发表于 2012-12-25 09:32:41 | 只看该作者 �
怎么图发上去是反的,,错了,,最下面那图是声卡芯片引脚图。
发表于 2012-12-25 09:37:57 | 只看该作者 �
622 很多啊,难道你缺料板。建议换个一样的上去·····
是ALC662的,,,,喇叭要有声音要满足什么条件 我没什么笔记本的料板,,大部分是主板的。。 引脚都一样  详情 回复 发表于 2012-12-25 09:44
发表于 2012-12-25 09:44:32 | 只看该作者 �
引脚都一样
发表于 2012-12-25 10:53:50 | 只看该作者 �
喇叭 量了没啊
喇叭,打阻是5,,,是不是正常  详情 回复 发表于 2012-12-25 12:41
发表于 2012-12-25 12:41:49 | 只看该作者 �
喇叭,打阻是5,,,是不是正常
发表于 2012-12-25 13:01:24 | 只看该作者 �
插上喇叭量就是正常的!
你插上外接喇叭和没有插入前对比量下外接喇叭接口阻值的变化,看屏蔽信号是否正常!
外接喇叭和不插阻值没变化啊,,都是4,,,  详情 回复 发表于 2012-12-26 08:47
发表于 2012-12-25 13:14:17 | 只看该作者 �
虽然现在只修台式机主板,但原理应该一样吧!维修流程:VCC3.3 VCC5V     晶振要起振  数据线对敌阻值在500左右 由南桥控制   如果对地阻值不在500左右  首先把声卡芯片拆下来测对地阻值如果在500左右 那就是声卡芯片本身的问题   如果还不在500左右  那就是南桥损坏或虚焊
搞错了,对不起啊!  详情 回复 发表于 2012-12-25 18:43
额,你看清我说的没,,,我插耳机是有声音的,,,,,如果南桥有问题,哪来的声音  详情 回复 发表于 2012-12-25 14:07
发表于 2012-12-25 14:07:14 | 只看该作者 �
fengyu6688 发表于 2012-12-25 13:14
虽然现在只修台式机主板,但原理应该一样吧!维修流程:VCC3.3 VCC5V     晶振要起振  数据线对敌阻值在500 ...
发表于 2012-12-25 14:19:44 | 只看该作者 �
我觉的应该是功放芯片有问题。
发表于 2012-12-25 15:01:38 | 只看该作者 �
电容也可能会引起这样的问题吧
发表于 2012-12-25 18:43:47 | 只看该作者 �
搞错了,对不起啊!
发表于 2012-12-25 19:25:24 | 只看该作者 �
如果有视波器,可以测一下功放输入音频信号有无波形。
还有耳机插孔有问题也会引响到功放的音频信号,个人还是建意同型号在代换一下试试。
如果没料,有时候将换下来的芯片在焊上去也能好...呵呵,说不清楚为什么
功放音频信号,,是声卡芯片发出来的吧。  详情 回复 发表于 2012-12-25 19:37
发表于 2012-12-25 19:37:11 | 只看该作者 �
还有耳机插孔有问题也会引响到功放的音频信号,个人 ...
功放音频信号,,是声卡芯片发出来的吧。
是的。LIN RIN 左右声道信号输入  详情 回复 发表于 2012-12-26 19:35
发表于 2012-12-26 08:47:13 | 只看该作者 �
chenxianzhuo 发表于 2012-12-25 13:01
插上喇叭量就是正常的!
你插上外接喇叭和没有插入前对比量下外接喇叭接口阻值的变化,看屏蔽信号是否正常 ...
发表于 2012-12-26 19:35:14 | 只看该作者 �
皮皮っ蛻變 发表于 2012-12-25 19:37
功放音频信号,,是声卡芯片发出来的吧。
是的。LIN RIN 左右声道信号输入
