查看: 1498|回复: 1
二个小问题 问一下大家
发表于 2012-12-24 21:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1:笔记本有温控保护  这个保护是不是在一通电就有了,不管显不显示《我个人认为是一通电开机就有了不管开不开的了。》另外温控保护现象应该是瞬间掉电吧,还有没有其它的
2.笔记本维修时有时候取CPU风扇维修后又装上来试不行又拆。个人感觉好麻烦。想问一下各位维修的时候。风扇是不是次次都装好的。还是一点时间不装没什么问题啊
新手 小白问题,大家回答一下啊 谢谢了啊
发表于 2012-12-26 03:03:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些机器还没到显示就过热掉电了、你要装散热片。外置温控芯片、有2个基本功能、1个给南桥报告过温,且南桥会发出降频信号给cpu,第二个,发现过温直接拉低某个关键信号、直接掉电、每个板子设计不同,但都大同小异
