查看: 4732|回复: 18
几台ACER4520本不同故障现象同一故障点
发表于 2012-12-24 20:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近,接修了几台ACER452本,分别表现是几种不同的故障现象。但最后维修,故障点都是一样的,都出现在一体桥MCP67MV-A2上。
1、ACER4520本,开机进入系统,无声音(认不出声卡),且网卡也不能使用。一开始怀疑是声卡及网卡芯片损坏。给客户报价后,手头有同一声卡芯片,但无网卡芯片,客户说使用外置网卡没问题,更换声卡就可以了。拆机,把声卡芯片 更换上去,开机,认出声卡,且有声音了。以为修复交给客户。但过了不到一周,客户就将机子拿回来,说又没声音了。拆机后,发现声卡没有问题。但在声卡周围加热一下又可以使用。但连换几个声卡都是一样故障。最后浪费了好些时间才锁定在桥上。把桥上BGA加焊,声卡好了,连网卡也正常了。
2、同一型号本,开机正常,就是认不出声卡。客户在其它电脑公司检查也说是声卡问题,但没芯片换。找到了我。由于有上一次的维修经验,直接锁定桥,加焊桥后,声音正常。根本不用换声卡芯片。
3、又是4520。开机1.8A左右,无显。且有时会掉电。一般过了1.8A都是显卡的。且这本又是用了出名的G86-630-A2的显卡。这次好在手头有另一台同型号但有显示的本子,直接将显卡换过去试,故障还是一样。所以才排除显卡。要不又得浪费时间在显卡上了。最后,又是BGA加焊这个一体桥就正常了。
4、还是4520。故障现象是开机亮一下马上掉电。有时电流有0.8A,有时好象才0.2左右,掉电太快了,都看不清楚。拆机。一边拆一边试。把CPU拆掉后,开机0.16A,不再掉电。好就好在这几天修这个型号的本修得多,手头还有一台,把CPU直接换过去,故障依旧。最好,又是加焊桥,就解决了。
几台同型号的本,故障现象是完全不同的,居然最后都是桥虚了。好在这两天手头有几台相同的本,要不后面这两台就怀疑到显卡和CPU上了。浪费时间不说,还会白白浪费钱把显卡及CPU买回来。
MCP67MV-A2这个桥太容易出问题了,且网上价格又贵。大家如果遇到这个本,想不明白的故障,先加焊一下桥吧。如果加焊不行,再考虑其它的。
发表于 2012-12-24 21:00:09 | 只看该作者 �
兄弟你加焊是用不住的,昨天也修了一个, 开机不显,加焊显卡也 不亮,肯定是桥的问题,我才不给他加焊呢,直接报换主板,700,他说不修了,让他拿走了,加焊桥是不行的,已经搞过好几个了,不是显卡就是桥
发表于 2012-12-24 21:00:22 | 只看该作者 �
是的这个机器爱坏桥,我也修过几台跟你的问题差不多。都是做桥 好的
发表于 2012-12-24 21:00:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-24 21:05:33 | 只看该作者 �
说实话,我也想换板,但像前面说的,就没声卡什么的,哪个会愿意换板。
不换板,就是换桥,但网上这个桥动不动就要两百多,加上这台机也不值什么钱了,很多客户一听那价格就说不修了。所以我在做这个桥的时候都跟客户先申明了,有两种维修方法,一种是维修,便宜一些,但可能会用不了多久,一种是换桥,价格贵,但耐用。让客户自己选,同时我们也把两种维修方法及后果先说明,万一出问题,也没什么好争的。
发表于 2012-12-24 21:19:09 | 只看该作者 �
   加焊用不住怎么办呢?取下来重新做不行吗
发表于 2012-12-24 21:25:44 | 只看该作者 �
不用偷懒,mcp67一定要重植
发表于 2012-12-24 21:50:47 | 只看该作者 �
这种桥很娇气的,韩过好多都同意出问题
发表于 2014-2-23 23:22:11 | 只看该作者 �
这芯片三桥合一温度太高了,芯片还贼贵。。。
发表于 2014-3-8 20:19:38 | 只看该作者 �
不显,键盘灯亮,会不会是单桥
发表于 2014-3-15 17:00:52 | 只看该作者 �
我这里也有一个,单桥的。用风枪吹一下桥就能开机了。可是这种桥不稳定呀?就怕重做了还是不行。没想换新的。新的太贵了。
发表于 2014-3-15 18:08:07 | 只看该作者 �
这机器还报换主板应该没人换了
发表于 2014-3-15 18:16:39 | 只看该作者 �
加焊很容易坏,换又贵,我是直接跟他说有风险
发表于 2014-3-15 20:06:56 | 只看该作者 �
这机都修怕了
发表于 2014-3-15 21:49:00 | 只看该作者 �
这种桥很爱坏,而且老贵 ,,,,前天修到一个也是这种桥的,CPU也坏了。07
发表于 2014-3-16 15:43:11 | 只看该作者 �
新手上路,学习了
发表于 2014-3-16 16:32:58 | 只看该作者 �
新手上路,学习了
发表于 2014-3-16 16:59:36 | 只看该作者 �
重置比较好
发表于 2014-3-16 17:07:10 | 只看该作者 �
    呵呵  通病啊
