查看: 2929|回复: 8
22寸液晶屏,白屏
发表于 2012-12-24 19:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
22寸液晶屏,白屏,拆开好发现液晶屏升压部分有的小三极管烧坏,型号是 109R   有知道有什么可以代换这个109R吗
发表于 2012-12-24 19:07:41 | 只看该作者 �
file:///E:/
发表于 2012-12-24 19:08:31 | 只看该作者 �
这是我画的图片
发表于 2012-12-24 20:40:52 | 只看该作者 �
那是个场馆。。。楼主你没有报废的屏吗???找个一样功能的换了就是了。。。
发表于 2012-12-25 10:58:29 | 只看该作者 �
换了,换完后没有电压输出
发表于 2012-12-25 11:01:38 | 只看该作者 �
继续查吧,这样没人帮的了你
发表于 2012-12-25 11:10:14 | 只看该作者 �
查振当蕊片,还有升压电容
发表于 2012-12-25 11:22:32 | 只看该作者 �
换个升压芯片试试
发表于 2012-12-25 11:24:27 | 只看该作者 �
前后可断路查
