查看: 2913|回复: 10
联想 E46A 求救
发表于 2012-12-24 15:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E46A  开机不显  用诊断卡测试跑码 3A 刷了两个BIOS后还是一样 {EC  和 南桥}   后来直接换显卡 拆机的    换完后正常显示     就是风扇不转    把风扇改成长转        现在毛病是 开机进系统玩20多分钟后 自动掉电  温度也不热   哪位大侠碰到过 这样的毛病 给小弟出出招。
发表于 2012-12-24 15:43:36 | 只看该作者 �
呵呵  坐等大虾解答
发表于 2012-12-24 16:08:46 | 只看该作者 �
是不是H55的?
发表于 2012-12-24 16:14:42 | 只看该作者 �
e46掉电的机器真不少,我这还有一台
发表于 2012-12-24 17:30:31 | 只看该作者 �
之前风扇为什么会不转呢,有可能就是因为你改的常转引起的。建议把风扇还原,重新再刷了好的BIOS 试下!
发表于 2012-12-24 17:30:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-27 13:03:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-27 14:26:19 | 只看该作者 �
之前就因为掉电 才改的长转
发表于 2012-12-29 11:02:28 | 只看该作者 �
没有人来支援支援吗
发表于 2012-12-30 14:10:44 | 只看该作者 �
有通病! 一个MOS DS短接下 就可以了
发表于 2012-12-31 16:20:30 | 只看该作者 �
能告诉具体 那个MOS 管吗  谢谢;;
