查看: 4916|回复: 5
昂达A880 D3主板不上电
发表于 2012-12-24 14:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如题,电源5VSB电压正常,进IO
F70808EU电压只有2.8 3.3V输出只有0.62 是IO坏了吗
发表于 2012-12-24 14:31:16 | 只看该作者 �
5VSB应该不止供给I/O这一路吧,可以先把到I/O的这条线给端口,或者把I/O脚挑起来看看电压值能否恢复正常。
发表于 2012-12-24 15:03:55 | 只看该作者 �
查查开关旁边了
发表于 2012-12-24 15:44:39 | 只看该作者 �
加5V到3.3V处  摸那里烫那里坏~!
发表于 2012-12-24 15:44:44 | 只看该作者 �
电源接口插紫线的地方对地短路,主板上有2个1117  下面的1117中间对地短路。是不是桥坏了啊、
拆下短路的那个1117,测第2脚 如果短路就跑线路到哪了 如果到南桥就是南桥短了  详情 回复 发表于 2012-12-24 18:58
发表于 2012-12-24 18:58:06 | 只看该作者 �
