查看: 10588|回复: 5
昂达A880/780 D3不上电
发表于 2012-12-24 11:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,测量usb coms跳线对地正常,有2个1117 测量上面的1117两边脚对地短路。无3.3V电压。上面的1117右下脚电压0.6   下面的1117右下脚电压1.8   强制上电后有3.3V   上面的1117右下脚电压 1.8     下面的1117右下脚电压3.3
发表于 2012-12-24 15:44:13 | 只看该作者 �
1117对地,桥挂了。
发表于 2012-12-26 15:16:26 | 只看该作者 �
看看网卡,IO有没问题,这样多半是有器件烧坏了
发表于 2012-12-26 22:40:44 | 只看该作者 �
拆网卡和IO,如果还是短路,那南桥挂了
发表于 2012-12-27 08:33:24 | 只看该作者 �
哥们,这板子的时钟IC是什么型号的。。给看下。正好有个这个板子,芯片让人摘了
发表于 2012-12-27 12:40:50 | 只看该作者 �
拆网卡,换IO,刷BIOS,还不行,桥坏了
