查看: 2338|回复: 6
y460闪屏修复。附带bios程序。
发表于 2012-12-24 11:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想y460如lg的x3屏一般现象,最后证实为bios程序问题。此程序必须在系统刷,三个部分,直接解压第一部分自带刷写程序,,切记,务必保证电源适配器和电池有百分之30的电量。中途切记不要断电。不然,你就悲剧了!
27cn71ww.part3.rar (391.07 KB, 下载次数: 129)
参与人数 1下载分 +60 收起 理由
心在飞翔 + 60
发表于 2012-12-24 14:11:17 | 只看该作者 �
不会是BIOS的问题吧?
发表于 2012-12-24 22:26:41 | 只看该作者 �
没听过闪屏门的屏能用BIOS修复的.............................
发表于 2012-12-24 22:48:47 | 只看该作者 �
有点不可信,如果是bios问题,那么换屏为什么会好?????
发表于 2012-12-25 10:03:36 | 只看该作者 �
同意楼上说法,为什么换屏就好了。
发表于 2015-9-13 16:22:42 | 只看该作者 �
这个理由也有点够呛
发表于 2016-2-3 13:17:23 | 只看该作者 �
下一次扣个二三分就好了,我看到东西都不敢下
