查看: 3399|回复: 6
lg f17lc显示器指示灯频闪,无光栅,求助各位
发表于 2012-12-24 05:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这里是电路图    电路图.pdf (866.78 KB, 下载次数: 10)
发表于 2012-12-24 13:02:26 | 只看该作者 �
翻看了一下论坛以前的帖子,有位朋友说这种情况依次断开视放板电源看看是哪个电源过载了
我经过测试发现断开5v视放板电源保护就消失了,开机正常,但是没图像。那么就肯定是视放板的5v电路有问题
我看了下图纸发现视放板5v线路有3个电容c305,c315,c372(我说的对吗?),替换这三个电容可以解决问题吗?如果不是我该怎么检查?
补充(断开5v后测量电源板12根排线中得5v电压为5.07v,正常吗?)
此图为视放板5v输入部分
发表于 2012-12-25 00:46:18 | 只看该作者 �
更换视放板电容后故障依旧,最终更换电源板输出5v,1000uf滤波电容后解决问题,不过我实在是找不到原版耐压10v,1000uf的电容,只找到了耐压6.3v,1000uf的电容更换,不知道以后会不会出现问题
虽然没人回答,但是论坛丰富的帖子指引我找到办法,感谢大家,感谢论坛
6.3V的耐压低了点,一般大于10V就行。 没人回复不等于没人看,只是你这个故障描述太笼统,没法回复。  详情 回复 发表于 2012-12-26 10:38
发表于 2012-12-26 10:38:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-27 16:20:40 | 只看该作者 �
现在没人修纯平的,再说看的人多修的人少。
一看到你的标题,我也知道是5V电容坏了。
发表于 2013-1-2 08:55:16 | 只看该作者 �
我想学单是没有人教
发表于 2013-1-4 12:24:23 | 只看该作者 �
那现在修好了吗,是什么坏啊,怎么好的啊。好了回一下
