查看: 7368|回复: 25
请教难题:鼠标键盘失灵
发表于 2008-8-13 10:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:
开机自检时键盘灯亮,能进到系统,此时鼠标灯亮,键盘灯不亮,键盘鼠标失灵;
按F8始终无效;
有时开机按DEL有用,能进BIOS,退出BIOS后问题依旧;
USB鼠标键盘偶尔能用,在开机过程中插拔USB鼠标或键盘都会导致直接重启;
用98盘引导,有时键盘能用,在DOS下进行相关操作,但按键反应极其迟钝,一会儿就失灵了;
拆掉所有PCI板卡,只剩CPU,内存和显卡,硬盘电源也没上电,开机显示硬盘缺失,需按ENTER确认,按键还是无效,故排除PCI板卡的原因;
主板放电无效;
请教有经验的朋友,有没有遇到过类似的毛病,或者给我点建议也好,谢谢!
发表于 2008-8-13 10:38:37 | 只看该作者 �
补充一点:
是华硕A7V266-EX的主板(用的人很少),ATHLONXP2000+的CPU
发表于 2008-8-13 11:23:36 | 只看该作者 �
以前遇到这种故障
以前遇到这种故障,系统有问题啦,在DOS下能用,在系统下不能用,建议重装系统就可以啦!!你的杀毒软件是诺顿吧!!
发表于 2008-8-13 11:54:36 | 只看该作者 �
是不是 IO 坏了?检查下看
发表于 2008-8-13 11:57:29 | 只看该作者 �
这个好解决
把键盘口后边一个对地的拍容拆除即可
USB的也一样。最好检查一下保险电感。。。。
发表于 2008-8-13 15:30:47 | 只看该作者 �
原帖由 信合 于 2008-8-13 11:23 发表
可是我拆掉硬盘后,按提示按回车也没用啊,所以不是系统问题啊,应该跟软件没关系的吧。
发表于 2008-8-13 15:39:07 | 只看该作者 �
同意5楼的方法,试过没?
发表于 2008-8-13 15:45:01 | 只看该作者 �
先检查5V供电正常是否,然后量排阻对地阻值,应该一样大,再看主板上有没有电容鼓包,
发表于 2008-8-13 15:47:12 | 只看该作者 �
南桥有问题了??
发表于 2008-8-13 16:13:00 | 只看该作者 �
去排容就好了,不行就是I/O,,,,,,
发表于 2008-8-13 16:19:31 | 只看该作者 �
原帖由 扶余理想电脑 于 2008-8-13 11:57 发表
把键盘口后边一个对地的拍容拆除即可
请教扶余排容怎么辨别啊?还有电感。
发表于 2008-8-13 16:22:02 | 只看该作者 �
原帖由 扬州啄木鸟 于 2008-8-13 15:45 发表
谢谢,我回去试试~
发表于 2008-8-13 16:22:39 | 只看该作者 �
原帖由 鹏飞电脑科技 于 2008-8-13 15:47 发表
南桥有问题了??
如何辨别是否是南桥问题?
发表于 2008-8-13 17:19:10 | 只看该作者 �
同意上面所说的!
去排容就好了,不行就是I/O,,,,,,完全同意上面所说的!
你不至于电容和电感都分不清楚吧!
那你怎么维修主板哦?
发表于 2008-8-14 23:12:03 | 只看该作者 �
ASUS的通病。。
到网上搜搜吧。。有图的
发表于 2008-8-14 23:47:48 | 只看该作者 �
估计是I/O问题,或是南桥芯片
发表于 2008-8-15 08:24:56 | 只看该作者 �
估计是I/O问题多一点吧
发表于 2008-8-15 09:17:54 | 只看该作者 �
5楼说的对 这个问题没那么严重
发表于 2008-8-15 11:07:21 | 只看该作者 �
我的也有同样的问题。换了IO也没好
发表于 2008-8-15 16:16:52 | 只看该作者 �
最保险的一招  接口 电容 电感 电阻 全换 不行就试i/o的问题了
