查看: 5970|回复: 16
SONY MBX-204 独立显卡耦合电容掉了
发表于 2012-12-23 20:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个SONY的板特别的会散热,我是用旋转风枪380°把它吹下来的,吹的时候吹了大概5分多钟都还没有反应我就急了,稍微的用镊子在桥那用点力的顶,然后锡珠化了了就不小心顶出去碰到旁边的耦合电容。掉了一排,发现有一些耦合电容的脚都没焊盘了,所以就只能找废板了,一找发现都没有这么小的电容,我就把稍微大一些的焊上去(确定都是焊好的),但是电流走到1.3A就上不去了。请问有什么办法可以代替这个耦合电容的,还是我要把全部换成大的才行!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
电容换得不对,得从显卡上拆来换  发表于 2012-12-24 23:52
发表于 2012-12-23 20:56:25 | 只看该作者 �
液晶显示器屏显电路板上的屏线接口旁的耦合电容好像也是这种小的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-23 20:34:55 | 只看该作者 �
看你这焊工肯定没焊好,这种电容在台式机的显卡上多的是呀
发表于 2012-12-23 20:49:50 | 只看该作者 �
电容的前后我都打过对地值,都有!这个电容比独立显卡背上的都要小!这个焊盘本来就不是用来焊这种大的,很难焊的!
那之前是什么问题你到这地方搞电容的,问题又不说  详情 回复 发表于 2012-12-23 21:06
发表于 2012-12-23 21:06:21 | 只看该作者 �
Kimiyaotai 发表于 2012-12-23 20:49
电容的前后我都打过对地值,都有!这个电容比独立显卡背上的都要小!这个焊盘本来就不是用来焊这种大的, ...
发表于 2012-12-23 21:24:34 | 只看该作者 �
问题就是哪里可以找到这么小的电容啊
发表于 2012-12-23 21:25:59 | 只看该作者 �
我拆了个LCD的屏也是那么大的呀。
发表于 2012-12-23 21:35:21 | 只看该作者 �
天呐,我找到了,在IPHONE4的主板上看到这么小的电容了0 0
0402封装的电容很多板子上都有,就看你容量是多大的  详情 回复 发表于 2012-12-24 12:27
发表于 2012-12-24 12:27:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-24 12:55:09 | 只看该作者 �
找个废板 补上可以了
发表于 2012-12-24 13:29:56 | 只看该作者 �
废班长上多的是啊。换的电容颜色都不一样肯定不亮了
发表于 2012-12-24 13:36:31 | 只看该作者 �
这种料板上应该有的。。。
像硬盘、光驱接口处都应该有的。
发表于 2012-12-24 16:34:26 | 只看该作者 �
在其它板显卡位置那里的电容拆过去就行了,都可以用的
发表于 2012-12-24 18:12:20 | 只看该作者 �
找个电路图看下那电容是多大的,三星这种电容都是100NF的,替换的话就找那个电容容量大的
发表于 2012-12-24 19:29:21 | 只看该作者 �
外形,颜色要一样,否则容值不同,不会亮机
发表于 2012-12-24 19:31:56 | 只看该作者 �
上左向下第1与第2个电容可能位置焊错了。
发表于 2012-12-25 22:50:23 | 只看该作者 �
这种电容只要找到一样是这样一排的,通往显卡的就行了。
