查看: 3472|回复: 20
ASUS F80S开机花屏
发表于 2012-12-23 19:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器很是纠结  本来大短 好修吧,,后面出现花屏,显卡丛植过球 4颗显存我都加焊过,还是一模一样的故障,没有头绪了,有没有什么BIOS之类的会导致此故障下面是图
发表于 2012-12-23 19:13:07 | 只看该作者 �
紧急求助各位版主,看看会会是可能那里的故障
发表于 2012-12-23 19:19:06 | 只看该作者 �
还有这个样子 进系统花屏不一样
看看是不是显卡BIOS 问题。  发表于 2012-12-23 20:14
发表于 2012-12-23 20:12:12 | 只看该作者 �
大兄显卡坏了吧和显内没多大关系,今天我搞一台HP也是和你这华硕一样的竖条换显卡芯片后正常
发表于 2012-12-23 20:18:43 | 只看该作者 �
显存颗粒坏掉了。全部换纸。
发表于 2012-12-23 20:21:54 | 只看该作者 �
显卡坏了。
发表于 2012-12-23 20:25:34 | 只看该作者 �
我也觉得显存颗粒坏了
发表于 2012-12-23 21:12:15 | 只看该作者 �
今天修了一台显卡换了,4全显存也换了还是一样
发表于 2012-12-23 21:37:45 | 只看该作者 �
显卡坏了,换个试试吧
发表于 2012-12-23 22:09:02 | 只看该作者 �
会不会是屏本身的问题呢!楼主又换个屏或者屏线试过吗!
发表于 2012-12-23 22:25:49 | 只看该作者 �
应该不是屏的事,楼上说得对,不是显卡坏了就是显存坏了,
发表于 2012-12-23 23:15:44 | 只看该作者 �
5楼说了   显存全换掉  这个问题我碰见过
发表于 2012-12-23 23:19:23 | 只看该作者 �
这个机器今天修好吧,最后决心换了一个显卡搞定了,这个很有规律的花屏,真心以外是显存问题  哎 我测试了一下显卡电容没有问题,认为显卡应该不会坏掉  走的弯路啊
发表于 2012-12-23 23:26:36 | 只看该作者 �
人家是修显卡   不是修的显示器行家怎么会用坏的显示器呢   查查电容吧  应该是某个电容性能不好
发表于 2012-12-24 08:05:55 | 只看该作者 �
会不会是屏的问题
发表于 2012-12-24 09:02:44 | 只看该作者 �
把显存换掉试下
发表于 2012-12-24 09:12:21 | 只看该作者 �
显示屏,显存,显卡芯片,一个个换着试试看吧,就这几样东西,没有其他方法。
发表于 2012-12-24 09:36:42 | 只看该作者 �
这样竖条的花瓶显存坏的可能性比较大
发表于 2012-12-24 09:38:18 | 只看该作者 �
还是显卡的问题。现存坏的话不会这种花法
发表于 2012-12-24 09:53:35 | 只看该作者 �
这种花就还是显卡的问题,是不是芯片本身坏了?
我以为不是显卡问题 只是某个引脚没有接触到,但是丛植还是没有用就有搞显存哎 没有想到换个显卡就好了 悲剧  详情 回复 发表于 2012-12-24 10:02
