查看: 3099|回复: 5
月饼大哥进来
发表于 2012-12-22 21:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一块杂牌G31。型号是:PC-DVR-G4214。没取掉小电池,第一次是不能开机的。必须取掉小拔掉电源线,取掉电池,清CMOS才能开机。开机后,重启没问题,但关机后不能触发。必须取掉小拔掉电源线,取掉电池,清CMOS才能开机。取掉电池,拔掉电源线,清CMOS之后开机后,同样也是重启正常,但关机后不能触发,此时没装电池,拔掉电源线后就可以触发。一句话,就是不保存CMOS,就能触发。请月饼大哥赐教。
发表于 2012-12-22 22:00:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
查RTC电路,如果RTC电路没问题就是南桥问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-23 00:23
发表于 2012-12-22 22:15:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼上应当是正解的。COMS电池就是RTC电路的一部份
发表于 2012-12-22 22:26:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你查下RSMRST#看看能不能找到这个信号,杂牌的板子头痛。可能是这个信号引起的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-23 11:35
发表于 2012-12-23 08:14:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该属于RTC电路上的问题
发表于 2012-12-23 10:49:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
