查看: 4098|回复: 22
联想SL510进饮料维修过程
发表于 2012-12-22 18:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机进饮料,不上电,拆开主板
                    集显的
          主板板号
清洗此处饮料后,上电了,可黑屏,取掉内存报警。
                  费了很大劲找不出原因,最后加焊此芯片好了,哈哈!    联想SL510BIOS集显.rar (1013.36 KB, 下载次数: 14)
发表于 2012-12-22 18:36:35 | 只看该作者 �
加焊  怎么看着芯片都鼓包啦  是换的还是加焊的
发表于 2012-12-22 18:53:55 | 只看该作者 �
貌似是果粒橙...
发表于 2012-12-22 19:08:46 | 只看该作者 �
都这样了加焊得好?
发表于 2012-12-22 20:32:49 | 只看该作者 �
那是内存供电芯片吗?
发表于 2012-12-22 20:58:55 | 只看该作者 �
首先恭喜下修好板了 不过你加焊的是什么芯片?
发表于 2012-12-22 22:12:56 | 只看该作者 �
这个是显卡芯片?
发表于 2012-12-22 22:40:42 | 只看该作者 �
快,准,狠
发表于 2012-12-22 23:06:39 | 只看该作者 �
ISL6237? 通电不显,LZ你加焊这个好了? 你就等着返修吧~~~~进水机子,你没找到问题所在吧。
发表于 2012-12-22 23:17:53 | 只看该作者 �
让你捡了个便宜。
发表于 2012-12-23 10:45:26 | 只看该作者 �
描述的不清楚,具体哪个芯片和怎么查的没说出来,希望下次说的详细点
发表于 2012-12-23 10:59:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-23 11:49:09 | 只看该作者 �
进水的机器 哪里进水修哪里  除非有明显短路的地方
发表于 2012-12-23 11:49:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-23 13:01:09 | 只看该作者 �
芯片上那是松香。修这个机器可费精力了,15寸屏,先是不上电,他说是进饮料,可拆开板却很干净。待机电流15mA,3.3V正常,开机键处3.3V也正常,开机键也好的,查了半天,后来才发现电路板的最下面U29芯片25L1605处有点透明的东西在那里,仔细看才发觉是饮料干在那里,之前一直也为是橡胶。把饮料弄干净后开机了,然后在观察,发觉PU5处isL6237也有饮料,用酒精把板洗干净吹干,还也为修好了,把电脑装还原,没想到新问题来了,黑屏,外接也黑屏,内存拿掉后报警,从新拆开主板,修了5个多小时,找不出问题,又是刷BIOS,故障还是一样,开机后电流0.92A,随后变成0.45A。
     没办法了,只有加焊排除法了,先加焊PU5处isL6237,故障一样,电流没变化,后来加焊U26处34AL2008,在通电开机,电流0.92A,不跳0.45A了,插上屏好了,没想到是U26虚焊,机器装回开机出现ERROR 0199:System Security-Security password retry count exceeded,进入BIOS以后,按F9 选yes回车,然后按F10保存退出。到此这个机器就修好了。{:soso_e113:}
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 30 鼓励发帖
发表于 2012-12-23 13:05:14 | 只看该作者 �
ERROR 0199:System Security-Security password retry count exceeded.是安全芯片报错
发表于 2012-12-23 13:10:43 | 只看该作者 �
我的QQ236530013,大家互相学习
发表于 2012-12-23 13:12:34 | 只看该作者 �
加焊  怎么看着芯片都鼓包啦  是换的还是加焊的 ,那是加焊用的松香。
发表于 2012-12-24 12:16:28 | 只看该作者 �
虽然经历了一番波折还是可以啊
发表于 2012-12-24 12:26:46 | 只看该作者 �
一般都拿主板放在BGA热一下。温度不要高   这样比较好。
