查看: 1937|回复: 2
联想 G460简单维修一例
头像被屏蔽
发表于 2012-12-22 17:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障 :裸板 上电  电流 跑 到 0。48掉电 ,看现象 是 电压 不全 ,仔细 查看  是 进点 水了 +3VALW 转换+3Vs D电压没出,补好线  还是 掉电,妈的 ,没办法  查 图 查点位 了 ,发现 SUSP 这电压 待机时 应该 是 高电平 ,开机 后应为低电平,不对  ,换 故障 老样子 追起来源是 RTCvrf, 量了 量 都对,不知问题了 ,最后换了 RTCREF下面 的 那个 数字 三极管 ,问题 解决 ,按理 数字 三极管 很少坏
发表于 2012-12-22 18:17:21 | 只看该作者 �
学习了.......
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
ptmanager -5 严禁灌水
发表于 2016-11-16 11:43:54 | 只看该作者 �
你怎么判定管子坏的 直接瞎换的?
