查看: 1608|回复: 8
电路知识求解
发表于 2012-12-22 14:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图中的U18事物叫什么名字,起到的是什么作用?
发表于 2012-12-22 14:36:55 | 只看该作者 �
书面语还真不知道,应该是起一个转换电压的作用
发表于 2012-12-22 15:51:13 | 只看该作者 �
罗辑运算放大器?????有点像,不知道是不是
发表于 2012-12-22 15:52:51 | 只看该作者 �
可能是可控制型单相跟随器74-125
发表于 2012-12-22 17:07:22 | 只看该作者 �
一个跟随器啊
发表于 2012-12-22 21:51:06 | 只看该作者 �
比较器的一种,作用如下。5脚是芯片工作电压,3.3V;3脚接地。1脚2脚是输入,4脚是输出。他们的关系式这样子的:
第一种:1脚低电平 2脚低电平 那么4脚输出是低电平
第二种:1脚低电平  2脚高电平 那么4脚输出是高电平
第三种:1脚高电平 2脚不用管 ,4脚持续输出高电平,机器就正常工作了。
在图中,1脚是一个延时电路。2脚为南桥发出PCI_RST#的开关,这个门的作用是用来发送PCI_RST#复位的!
附上相关的PDF
datasheet.pdf (93.04 KB, 下载次数: 2)
发表于 2012-12-22 22:17:21 | 只看该作者 �
反向放大器
发表于 2012-12-22 23:00:59 | 只看该作者 �
嘿嘿 谢谢啦!!
发表于 2012-12-23 18:07:20 | 只看该作者 �
跟随器,输入输出信号一样,即输入为高电平的话输出也未高电平,主要是实现单向传输。
