查看: 4947|回复: 11
[显卡维修]
影驰GTS250 加强版ii
发表于 2012-12-21 18:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这个显卡是网吧的 拿来的时候是12V短路上电12V接口就保护了 换了全部的MOS管还是保护 后面量到大的贴片电容有10多个短路的 没办法就全部拆下来测量 只有1个短路的  (因为人不在店里所有没上图 ) 现在显卡可以点亮了 但是还有一个问题  就是把显卡每次按开机键开机我看了下诊断卡档了个D1 然后就跑马正常 不显示 这个时候只要吧电脑主机的复位键按下 重启后就显示了(每次开机一次 复位一次就可以点亮了) ,我测量了 电压都在正常范围内,也加焊了 BGU 还是不行 我用的温度都可以拆下主板的桥了 但是那显卡的BGU 却不动  用镊子碰 。不知道是没焊动还是怎么的  用疯抢吹个MOS管都吹半天。 大家帮出个思路 谢谢
发表于 2012-12-21 20:03:38 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有可能是按欧美标准的一种超级无铅工艺生产的卡~我也遇到过一个电源是国外服务器的,相当难拆,铬铁上450度了,加助焊一样没全熔开~具体不懂,高手来~
发表于 2012-12-22 10:50:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
那种芯片很大,BGA机器需要280左右温度才能拆。 我用的xxxxxx,280可以拆。
发表于 2012-12-22 11:41:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好点的显卡的PCB中层都是大面积的铜,所以散热非常好!
发表于 2012-12-22 11:45:26 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
问题搞大了
发表于 2012-12-23 17:01:09 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
有么有 高手啊
发表于 2012-12-23 17:17:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看样子好像是要热机才能开起来,楼主烤一下再开机看看。{:soso_e128:}
发表于 2012-12-24 04:00:20 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
供电不足 ??
发表于 2012-12-24 14:28:46 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主技术不错 ,支持一下
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-603403-1-1.html
发表于 2013-1-9 10:11:56 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这个显卡是双bios的吧
重启以后,显卡是调用备用bios的..
你试试刷下第一个bios看看
这个见解不错  发表于 2013-1-11 18:11
发表于 2013-1-17 19:51:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
双BIOS卡 有些2个BIOS是不一样的
发表于 2013-1-22 01:05:45 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
运气好啊。一样的显卡。我把所有mos管 电源管理~所有电容 大颗贴片也拆了 还是短路保护!
