查看: 20208|回复: 18
35V 1000uf的电容能用35V470uf的替换吗?
发表于 2012-12-21 17:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
本人接触这行不久有点白。呵呵。。言归正传~~35V 1000uf的电容能用35V470uf的替换吗?忘、望各位解答
发表于 2012-12-21 17:57:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最好不要,你的电容耐压值够了,但是容量低了,最好原值代换
发表于 2012-12-21 18:01:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
容量%20可以代换,电压可以高
发表于 2012-12-21 21:10:51 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
一般最好用同样容量的比较合适,有的电路对电容要求比较高,如:CPU供电电路的滤波。
发表于 2012-12-21 21:13:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
理论上是UF一致,,,电压,温值可高不可少,
发表于 2012-12-21 22:49:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
容量那么低你也敢代换啊
发表于 2012-12-21 23:29:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你可以用两个并联代!
发表于 2012-12-22 10:02:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容可以并联使用,并联后容量相加,电压取最小值,如一只电容是25V550uf和一只35V750uf并联后相当于25V1300uf的电容。  详情 回复 发表于 2012-12-22 18:37
发表于 2012-12-22 10:03:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那么两个电容并联可以吗?
发表于 2012-12-22 10:03:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
版主你好,请问我用两个电容并联可以吗?
可以啊,就是影响美观而已,哈哈  详情 回复 发表于 2012-12-22 18:22
发表于 2012-12-22 10:07:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
风吹过去 发表于 2012-12-21 18:01
容量%20可以代换,电压可以高
真的可以换吗?
发表于 2012-12-22 10:16:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最好用同容量或稍大一点儿的代换
发表于 2012-12-22 18:22:33 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
ITjiang 发表于 2012-12-22 10:03
版主你好,请问我用两个电容并联可以吗?
可以啊,就是影响美观而已,哈哈
发表于 2012-12-22 18:37:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
ITjiang 发表于 2012-12-22 10:02
真不愧是高手,并联真的可以吗?
发表于 2012-12-22 19:15:54 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
多难看···啊···
发表于 2013-1-2 11:27:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不可以。35V 1000UF怎可能用35V 470UF的电容啊,470UF好明显就是比1000UF小哦,只可以用大一点的,但是用于细的是不可以用的,就算你换上了,主板亮了,发热量比较大的,也就是说主板也用不了几个小时哦。我老板是这样说的,谢谢你的问题
发表于 2013-1-2 11:52:12 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
你应该是显示器上用的吧,以前好像换过的没事。那是没有的情况下
发表于 2013-1-17 15:09:27 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不可以的 小心出问题 最好原标识换
发表于 2013-1-17 17:48:36 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
容量差那么多,肯定是不行的。小心电容会爆哦
