查看: 2066|回复: 4
请教各位专家一个硬盘问题
发表于 2012-12-21 14:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一个160G硬盘用HD TUNE扫描在10G(系统盘位置)的地方发现坏道,然后蓝屏,无法继续检测坏道,没办法买了一块西数500G换上,然后把坏盘接在另一个SATA口上往好盘里导数据,发现速度很快,请问我应该怎样维修160G的硬盘,请讲解的详细点,我只是个普通的贫穷的爱好者。
发表于 2012-12-21 14:45:31 | 只看该作者 �
请问160G是装着系统用本盘引导到系统下测试的吗?
如果是,建议引导到DOS下,启用THDD 或者MHDD扫描!记录坏道段,分区不用,它坏区格开,再装系统!
如果是少数坏道 ,直接用THDD屏蔽掉!
发表于 2012-12-21 14:58:48 | 只看该作者 �
您的意思是我用160G做系统盘检测吗?可否用500G做系统盘把160G挂在从盘位置检测?
发表于 2012-12-21 19:27:22 | 只看该作者 �
当然可以了,硬盘作为从盘进行检测会更全面!不做从盘的话,至少也要到DOS环境下~
发表于 2012-12-21 19:57:19 | 只看该作者 �
非常感谢你给的思路,我现在去学怎么用THDD和MHDD
