查看: 6823|回复: 8
航嘉HK300电源无输出维修
发表于 2012-12-21 08:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近朋友送了一个清华同方的小机箱,说是电源坏了,因为换小电源比较贵,所以客户换大机箱大电源了。走的时候我把电源顺带也一起拿了,回家打开看是航嘉HK300-XXX(后面的型号没注意记)电源,SG6105+DM311的,串灯测试无输出,二话不说,先拆开看,看来看去发现开关管13007附近有一个8脚小芯片开盖了,不知道型号,我以为长城上比较常见的P1014ap06,手里有现货,换一个,上电,灯一直亮。再查下高压部分没短路,顺便在迅维网上搜了一下,结果发现此输助电源8脚芯片应该是DM311,不是P1014ap06,手里没有,在网上买了几个,顺便也买了几个P1014和13009,昨天晚上换上,串灯上电,灯闪一下灭,各输出电压均正常 ,电源修复完毕。
发表于 2012-12-21 08:41:47 | 只看该作者 �
近日有人发贴说用P1014AP也可以替代DM311,只需要接入1、4、5、8四个脚即可,我没试过行不行
是的,这个帖子是我发的,代换成功了,只要接上1、4、5、8脚即可。把P1014AP装在电路板的背面。  详情 回复 发表于 2012-12-22 12:10
发表于 2012-12-21 09:49:51 | 只看该作者 �
辅助电源待机用的芯片DM311有多种型号,请问你的航嘉电源是那一种类型?
发表于 2012-12-21 11:31:05 | 只看该作者 �
前提吧不详细。没学到什么东西啊   换的时候有电压输出么。桥墩那有300V电压不。你说的应该在桥墩后面吧
发表于 2012-12-21 11:32:00 | 只看该作者 �
新手意见   多多包涵
发表于 2012-12-21 14:47:47 | 只看该作者 �
最好是DM311代换为佳。
发表于 2012-12-22 12:10:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-22 16:23:06 | 只看该作者 �
P1014ap06
应该是7个脚吧
发表于 2012-12-22 16:48:55 | 只看该作者 �
楼主的运气不是一般的好啊!我今天遇到两个疑难杂症!
