查看: 5119|回复: 1
华硕P5Q-E主板跑98 1D 60 一例
发表于 2012-12-21 00:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5Q的主板,开机就跑码,开始跑98 d0,再跑60 36,最后到了1D 60就停下了。
华硕1d码通常是当不过内存修,依套路量内存的1脚,119脚,120脚,238脚,
1脚0.9V,238脚3.3V,但119脚,120脚却只得1.7V至2.0V。
跟踪SMB总线,由内存至南桥,
才发现华硕在沿路,加了很多2N7002作隔离开关,
有一个烧就可引起停1D,量了全部正常。
只有用排除法,将连SMB总线芯片逐一移除,
有2N7002作隔离开关就移除2N7002,
移除CPU电源芯片,时脉芯片,ASM8283芯片,木变化,
只净下南桥,不会是南桥吧,静下来想想,
那该死的小八脚uP6262,不是用SMB总线调控的吗?
移除小八脚,119脚,120脚升上3.3V。
索性不放小八脚,一路跑码。
结论: 华硕1D码应是SMB总线设奋调用。
小八脚不放正常跑码,只是木超频用的,GTL电压微调功能。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
路漫漫, + 10 赞一个!
发表于 2012-12-22 16:58:51 | 只看该作者 �
写的很详细啊,竟然没人回复
