查看: 2612|回复: 15
[笔记本]
>>小修东芝进水机器
发表于 2012-12-20 22:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没发帖了 今天发一个
东芝机器 版号 6050A2303101-MB-A02 (图纸不完全一样)
先看看进水地方
先处理吧 (此处省去**字{:soso_e130:})
以问题点来说吧,我觉得修本子就是找问题点,一个点解决了进行下一个点,直至
亮机  。不知道你怎么看{:soso_e112:}。
1. 因为进水位置在U6100 TPS51125较严重先更换之。
此芯片工作条件 16脚有了VIN后8.17脚输出线性+V3LDO +V5LA
更换后测试8 17脚正常 但是1 .6脚位没有开启信号。追查来源。
2.查到了 U6960 该芯片是控制待机 3v5v产生的,同时受控于温控电路
此芯片不好找 如果其损坏 可以直接飞线
幸运的是我的这个没有损坏 就是有线路问题
》》》4脚 R6961断线  :5脚R6960断线 飞好
触发  上电 亮机 测试 正常{:soso_e100:}
》》进水机器经常存在 断线 电阻腐蚀
在修理进水的机器时候一定要仔细处理好进水的位置 包括每个电阻
明天冬至了 今天发个东芝的帖
如果 没有世界末日 提前祝看过的您 来年生意兴隆
记得支持下{:soso_e181:} 啊 {:soso_e183:}
参与人数 9下载分 +118 收起 理由
hnl12345hnl + 10 分析的很好
红门英雄 + 8 赞一个!
修笔记本不难 + 10 赞一个!
晓风欣月 + 10 很给力!
ptmanager + 30 赞一个!
假面玲珑 + 10 很给力!
龙抬头 + 5
bokey + 5 赞一个!
月饼 + 30
发表于 2012-12-20 22:51:09 | 只看该作者 �
BIOS东芝L510 SST25VF080B6050A2303101-MB-A02.rar (792.47 KB, 下载次数: 18)
发表于 2012-12-20 22:57:14 | 只看该作者 �
进水的机子电容失效的也不少啊,尤其是腐蚀严重的
同意 进水的要么好修要么 ^^  详情 回复 发表于 2012-12-20 23:13
发表于 2012-12-20 23:13:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-21 09:23:31 | 只看该作者 �
进水机器,断线变质问题都较多,细心和经验都很重要
发表于 2012-12-21 09:40:52 | 只看该作者 �
楼主分析的不错,但图怎么看不到啊
发表于 2012-12-21 10:46:37 | 只看该作者 �
太感谢你了!  图纸手下了! 留的备用! 对了 LZ 这款机器是哪年的?
如果我没记错是 09年的  详情 回复 发表于 2012-12-22 08:43
发表于 2012-12-21 11:38:45 | 只看该作者 �
我也喜欢修进水的机器,楼主何不把这么好修的机器寄给我来修,,呵呵幸福哦
呵呵 有好修的你修不 ? 欣月家信留个QQ  详情 回复 发表于 2012-12-21 13:22
发表于 2012-12-21 13:22:54 | 只看该作者 �
你的Q多少呀?  详情 回复 发表于 2012-12-21 20:15
发表于 2012-12-21 16:25:49 | 只看该作者 �
就喜欢这样的帖子了,有图有真相,还有箭头,呵呵
发表于 2012-12-21 20:15:31 | 只看该作者 �
你的Q多少呀?
+我工作的吧 495700018  详情 回复 发表于 2012-12-21 20:34
发表于 2012-12-21 20:34:48 | 只看该作者 �
晓风欣月 发表于 2012-12-21 20:15
你的Q多少呀?
+我工作的吧 495700018
发表于 2012-12-22 08:43:26 | 只看该作者 �
如果我没记错是 09年的
发表于 2012-12-22 09:50:24 | 只看该作者 �
进水的机子就是爱断线   修进水的机子首先就是本身机子没有存在短路  然后就是往进水的地方莫搜
发表于 2012-12-24 08:43:17 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2012-12-22 08:43
如果我没记错是 09年的
很  非常感谢!  希望LZ多发帖子!  我们多多学习
发表于 2012-12-29 21:44:55 | 只看该作者 �
老大,我也收到个东芝L535的就那个U6960坏了,请问如何飞线,现在我把那个拆了。可以点亮了,不装这个芯片会有什么影响,谢谢
