ZXCVWtest
查看: 2712|回复: 13
新手,电脑开机问题!
发表于 2012-12-20 22:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位高手,小弟不才,请问为什么有的电脑启动后需要按F2才能进入系统,而大部分没有这个选择呢,直接就进去了?
发表于 2012-12-20 22:37:09 | 只看该作者 �
为什么要按F2呢?是不是时间没有设置啊?
发表于 2012-12-21 09:11:01 | 只看该作者 �
1,看看COMS里是不是开着软驱,关掉保存,F10
2.  看看是不是COMS电池没有电了,我也是个新手了
发表于 2012-12-21 10:29:38 | 只看该作者 �
电脑有问题了就出这个东东!
发表于 2012-12-21 12:10:39 | 只看该作者 �
一般的主板提示F2是指载入默认值并继续吧,问题肯定是出在BIOS设置上,比如,CPU风扇是3Pin的不能智能温控、不能计数的,主板检测不到风扇转速就可能出现这个提示,这样的情况可以BIOS中关闭风扇转速监控,有些关不了(在华硕的一块板上碰到过)。还有主板CPU设置可能有问题或COMS设置已经被复位的也可能会出这样的提示,这样的情况按Del进主板设置,什么都不做,再按F10保存退出应该就没有了。如果还有你就最好将屏幕上的提示完整的记下来或拍下来,发上来就会有人告诉你咋回事了。
发表于 2012-12-21 12:27:47 | 只看该作者 �
一般是BIOS设置问题,把1.44M软驱设置为NONE,出厂默认一般是1.44M的软驱,要么是没设置好,要么是主板电池没电了,每次关机就就恢复默认设置。
发表于 2012-12-21 13:55:56 | 只看该作者 �
5楼的朋友说的对,遇到过惠普的机器,板子是华硕的,开机提示风扇错误,按F2进入系统,进入BIOS不能修改,给换了个风扇好了
发表于 2012-12-21 15:55:22 | 只看该作者 �
先把BIOS恢复出厂设置,一般F1是调CMOS
发表于 2012-12-22 10:24:40 | 只看该作者 �
去BIOS  去设置下   在按F10保存
发表于 2012-12-22 14:01:28 | 只看该作者 �
COMS电池没有电了
发表于 2012-12-22 15:47:50 | 只看该作者 �
关掉软驱
发表于 2012-12-22 18:19:31 | 只看该作者 �
应该是电池电量不足因起的吧
发表于 2012-12-23 15:06:42 | 只看该作者 �
到BOSS里设置一下,然后保存再退出就可以了;不行的话就换个BOSS电池,然后再进BOSS里面设置一下,这样一般就行了
发表于 2013-3-7 14:32:49 | 只看该作者 �
经试验,3楼是正解,谢过~!{:soso_e100:}
