查看: 2338|回复: 4
V3000用电池开机进系统花屏
发表于 2012-12-20 18:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一V3000 945PM 7300显卡,原始故障为加电无显,重植显卡后正常,装机测试都正常,有一次没有接外接电源,直接用电池开机问题出现了,进系统十几秒后开始花屏,满屏白色竖线,再过一会儿就黑屏了,反复测试发现电池和适配器一起开机正常再断开适配器也正常,单用适配器正常,唯独用电池进系统后不正常,电压全部测试过正常,显卡也换过,不知道从哪儿下手了,望大家指点一二,谢谢!!!
发表于 2012-12-20 20:40:11 | 只看该作者 �
大家帮下忙谢谢了
发表于 2012-12-20 20:51:46 | 只看该作者 �
难道是电池带不起附载?
发表于 2012-12-20 20:55:01 | 只看该作者 �
换了三块电池故障没变,BIOS也刷了不同版本也不行
发表于 2012-12-21 08:59:38 | 只看该作者 �
这个问题有点麻烦。以前没有遇到过。
