查看: 3572|回复: 15
戴尔显示器通病。。。
发表于 2012-12-20 17:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
今天楼下老哥拿来3台戴尔显示器。我就问老哥 这3台都是神马问题 老哥说你自己看看吧 我有点事 先下去了。然后我就测第一台 插上电一看没问题啊 还显示无信号呢。我就找了一台笔记本跟这台显示器接上信号 在那点着。然后在测第二台 插上电一看跟上台一样 也没问题。我郁闷了 神马情况 都没问题啊 我说在那点着去吧。大概点了半个小时 俩台都黑屏了 我过去一看 铵开关都没反应了 我就把它拆了 拆开了一插电又亮了 但是开关 关不了了。我想不是电容就是驱动板了 一看电容没爆  那就换驱动板吧。我看了下开关是排线的 这种我没有改过 灯和地 我都知道 就是测不出开关 。有那位大侠改过这种的  请指教一下小弟。
发表于 2012-12-20 17:52:13 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
黑屏是指示灯亮着?
发表于 2012-12-20 18:12:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
DEEL的开关机按键很容易坏的
发表于 2012-12-20 18:31:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
检查下按键开关是否正常,不正常更换,正常的话就是驱动板某个元计器太烫了 你注意下
发表于 2012-12-20 18:32:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
黑屏之后,指示灯是红还是绿,还是黑...
可以根据这个来判定问题哦.
发表于 2012-12-20 20:17:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大哥,你就没想过,5707有没有坏啊,或是虚焊,什么的
发表于 2012-12-20 21:16:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主找到问题了吗?
发表于 2012-12-21 10:27:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
发表于 2012-12-21 10:51:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
驱动板 主控芯片坏了  能换吗?
发表于 2012-12-21 10:53:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
我知道 我问的是 开关怎么改?。。。
发表于 2012-12-21 10:54:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
qjping 发表于 2012-12-20 21:16
楼主找到问题了吗?
恩 找到了  是驱动板的问题  你换过吗
发表于 2012-12-21 11:03:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
那就换驱动板呗 改不了 就换原装的
发表于 2012-12-21 11:37:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
孤狼-飞 发表于 2012-12-21 11:03
那就换驱动板呗 改不了 就换原装的
给不了 只能换原装的了 没办法啊
发表于 2012-12-21 21:00:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
zxw7172 发表于 2012-12-21 20:53
楼主找到问题了吗?
恩 找到了 换的驱动板  已经OK了
发表于 2012-12-22 12:38:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
修好了吗?。。
发表于 2012-12-22 16:11:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
恩 好了;
