查看: 1718|回复: 3
在线求解IO8712f-a
发表于 2012-12-20 12:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO69脚vbat67脚vcch是什么意思
发表于 2012-12-20 14:32:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vbat应该是电池电压
发表于 2012-12-20 14:39:01 | 只看该作者 �
vcch应该是供电脚吧。
发表于 2012-12-20 16:50:22 | 只看该作者 �
你这个IT8712F-A的I/O芯片,69脚不是VBAT引脚,67脚也不是VCCH,你这个是技嘉的专用I/O吧,69脚是LDRQ#,67脚是LPCPD#,VBAT电池供电引脚,VCCH按照图纸中得电路5VSB供电输入引脚,图纸里面有这个芯片完整的电路图 8I945PLGE-RH101E.pdf (851.31 KB, 下载次数: 18)
