ZXCVWtest
查看: 3232|回复: 13
诊断卡开机就一直显示00不变,但是供电等和复位等都亮,会是哪里
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-12-20 11:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡开机就一直显示00不变,但是供电等和复位等都亮,会是哪里问题?
我在网上看了下说是主板供电的问题,主板供电是指开机供电吗?
主板是华擎P4i45D+
1短接PWR+-能正常开机关机,是不是代表开机供电正常
2测了CPU的复位是2.9V-0-2.9V的跳变,按道理应该是3.3V/5V-0-3.3V的跳变,是吗,如果
3通过测PCI的复位测试点的电压也正常,ABE 命令字节允许4个测试点的对地阻值也是一样的,排除南桥的问题
4通过测AGP的A64和B64,对地阻值为600Ω左右,也排除了北桥损坏的问题
发表于 2012-12-20 11:39:08 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2012-12-20 12:08:55 | 只看该作者 �
我也是新手  这个北桥的测试 怎么测试 ,具体点测那里。我也学习下。我还不知道排除北桥的测试方法,楼主能详细的说说嘛?AGP貌似我知道的是显卡的插槽,测64脚??
发表于 2012-12-20 15:06:28 | 只看该作者 �
{:soso_e178:}
发表于 2012-12-20 15:07:39 | 只看该作者 �
{:soso_e116:}{:soso_e116:}{:soso_e116:}
发表于 2012-12-20 22:29:35 | 只看该作者 �
拿分走人,貌似CPU.............
发表于 2012-12-21 09:21:16 | 只看该作者 �
换个CPU试试吧
发表于 2012-12-21 17:26:23 | 只看该作者 �
顶一下
发表于 2012-12-21 19:54:03 | 只看该作者 �
换CPU看下,oo没有含义
发表于 2012-12-22 10:22:19 | 只看该作者 �
换CPU 试试
发表于 2012-12-22 10:33:04 | 只看该作者 �
学习  来看看哦  解决了吗
发表于 2012-12-22 13:43:54 | 只看该作者 �
不会用,学习了
发表于 2014-6-26 11:09:42 | 只看该作者 �
刷BIOS试下
发表于 2014-7-21 14:44:52 | 只看该作者 �
cpu接触不实吧擦擦cpu底座在先保证cpu是好的
