查看: 4048|回复: 10
早上修好的ASUS P5G41T-M LX PLUS当40
发表于 2012-12-20 10:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不上内存跑E0上内存跑40确定为跑不过内存,查内存工作条件主供电1.5VDUAL,236脚3V无断线,118,238脚SMBCLK,SMBDATA有3.3V电压,120脚VTT DDR  0.7都正常,换了个时钟没好,准备做个北桥.今天早上无意间发现北桥后边有一个0欧的电阻发黑了,阻值偏大到600欧,把此电阻打掉用锡连起两个PIN搞定.
参与人数 2下载分 +50 收起 理由
Rngon + 10 赞一个!
ptmanager + 40
发表于 2012-12-20 11:06:23 | 只看该作者 �
有一定的运气成分  但提醒了以后修板要细心
发表于 2012-12-20 11:13:50 | 只看该作者 �
楼主你这个测试卡有点眼熟
发表于 2012-12-20 17:15:09 | 只看该作者 �
一定要心细。不然会走弯路的
发表于 2012-12-20 17:35:42 | 只看该作者 �
挺牛的
运气还比较好嘛
发表于 2012-12-20 21:40:05 | 只看该作者 �
{:soso_e142:}学习了啊啊
发表于 2012-12-22 17:19:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-22 20:28:24 | 只看该作者 �
木头人2009 发表于 2012-12-22 17:19
记住了:要细心,要有恒心
跟错了师傅哦,主板基本到他手里就是加焊桥啊,电池放电啊,在不行就跟客户说你这个修不好了,要不换个板啊
发表于 2012-12-23 09:55:00 | 只看该作者 �
这还不如我的维修实例呢,这都能加分,我的不加分.{:soso_e134:}
发表于 2015-4-4 16:39:20 | 只看该作者 �
今天也修了个 和你的一模一样 跑40  电阻掉了  一烙铁搞定
发表于 2015-6-13 16:33:10 | 只看该作者 �
帮了我大忙,今天一片这样的主板不触发,换桥后触发,也是跑D9,98,9B,档在40上,不上内存跑E0。
这个症状我记得在哪里见过,也不知道修没修好,就是想不起来,也没做记录查不到了。
看到你的帖子,我发现那里电阻不见了,估计是换桥的时候碰到了。
然后一下子想起了前几天修的那片华硕,也是这个电阻一头被磕到一边去了。因为这种问题只是意外,所以当时没做记录。
看来这次我得做个记录。
