查看: 2795|回复: 15
开机电压不稳定时高时正常
发表于 2012-12-19 21:45:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕的板子,电源是好的。但是插上主板,电压就不稳定了,而且连ATX接口电压也是不稳定的,忽高忽正常。其他各主供电也是一样。求解!!!!谢谢!!!
发表于 2012-12-19 22:03:56 | 只看该作者 �
主板有短路,电源应该也是杂牌的。
发表于 2012-12-19 22:14:56 | 只看该作者 �
看看电容爆没有
发表于 2012-12-19 22:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怀疑电源功率问题吗?还有电容很正常呀!至少我没看到有电容爆了。
发表于 2012-12-19 22:38:50 | 只看该作者 �
应该是电源带不动
发表于 2012-12-19 22:40:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一代内存的板呀!还会带不动呀?
发表于 2012-12-19 22:44:02 | 只看该作者 �
主板有短路,电源应该也是杂牌的。
发表于 2012-12-19 22:46:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么查短路呀?
发表于 2012-12-19 22:49:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bai2005 发表于 2012-12-19 22:44
主板有短路,电源应该也是杂牌的。
我测各主供电对地正常啊!没招了。
发表于 2012-12-20 06:45:12 | 只看该作者 �
电源有问题吧!换个电源看看吧
发表于 2012-12-20 10:43:07 | 只看该作者 �
主板有短路,自己慢慢查吧。不会是电源问题
发表于 2012-12-20 11:03:31 | 只看该作者 �
很明显主板的问题
发表于 2012-12-20 11:23:33 | 只看该作者 �
看看  电容
发表于 2012-12-20 13:12:07 | 只看该作者 �
先看下ATX  1 16 10 9 14 脚的对地阻值
发表于 2012-12-20 15:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ATX对地正常。主板各主供电对地也正常。求解!!!
发表于 2012-12-20 15:27:45 | 只看该作者 �
这种应该是那个电压短路了,量一下各各电压的阻值
