查看: 1434|回复: 0
HP DV4-51212TX
发表于 2012-12-19 11:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接来了机器黑屏, 外接正常,根据经验显卡故障,拆机,拿主板,加焊,装机测试,(中间省略万字原因是加焊后外接也不亮了,原来是亮的,费了一天的时间好了)第三天客户取机,收费,到此维修成功,问题现在开始来了,客户拿回去一小时左右,拿回来,说机器冒烟了,拆开一看,在键盘下面的有个管子烧了,开机无任何反应,现在待机有,也不知道是什么管子,机上不在身边无法拍,机器型号DV4 51212TX,求思路~~~
