查看: 6456|回复: 13
tda9116用什么可以代换
发表于 2008-8-12 13:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
tda9116用什么可以代换
发表于 2008-8-12 13:27:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用原装器件吧,不是很难找吧?为什么要代换
发表于 2008-8-12 14:09:05 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我这里没有啊,要是我,我也不想换来换去的,咱这里东西不好买,只有从网上定购
发表于 2008-8-12 19:40:51 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
可用STV6888直接代换
发表于 2008-8-12 20:42:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上面说的很对,用STV6888可以代换
发表于 2008-8-12 21:52:48 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
tda9115 好象也可以
发表于 2008-8-12 22:20:02 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
TDA9115和TDA9116、STV6888直接代换
发表于 2008-8-12 23:55:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用STV6888可以代换
我们这里IC好买得很
发表于 2008-8-16 23:46:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
STV9118也可以
发表于 2008-8-16 23:58:25 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
TDA9115,9116,9112.STV6888,5515,9118和长城772DE.
发表于 2010-1-15 13:05:09 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
我们这里好难买到这样的IC,手上有一个TDA9111请高手们看看能不能代TDA9116啊。找了两个月啦,只有这个。不行的话就得上淘宝啦,高手们帮忙啊
发表于 2010-1-15 15:02:09 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
TDA9111不能代换TDA9116。TDA9111第32P脚为+5V,TDA9116第32脚为场动态聚焦输出
发表于 2010-1-15 15:53:26 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这是它们的PDF
TDA9111_.pdf
493.58 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TDA9116.pdf
725.35 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-17 12:02:39 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
谢谢各位高手们,我明白啦!小弟刚学,希望各位老师指正小弟!我还在找你们说的那些芯片
