查看: 6218|回复: 19
下图的网口如何完好无损的焊接下来!
发表于 2012-12-19 10:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上面的网口怎么用热风枪和烙铁完好无损的焊接下来!风枪调的温度和风速是多少,烙铁的调的温度是多少?希望大侠详细解答一下,小徒弟不胜感激,临表涕零,不知所言!!
正面贴点锡纸,仍BGA上到了温度 镊子一挑就下来,然后用吸锡线把焊孔锡拖掉 换新的上去即可  发表于 2012-12-20 10:54
发表于 2012-12-19 10:13:20 | 只看该作者 �
我每次都把板搞得弯弯的   希望有大师指点
仍BGA上焊 轻松加简单  发表于 2012-12-20 10:52
发表于 2012-12-19 10:38:17 | 只看该作者 �
接口类最好还是直接换新的,免不少麻烦。
发表于 2012-12-19 11:00:07 | 只看该作者 �
一边风枪烧烤,,一边烙铁伺候,,,堆一堆锡上去,,
发表于 2012-12-19 11:19:38 | 只看该作者 �
这个弄下来估计也有一半快报废了
发表于 2012-12-19 12:49:58 | 只看该作者 �
我看也只能采用堆锡法,用大一点功率的烙铁
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-19 13:56
发表于 2012-12-19 13:49:50 | 只看该作者 �
我也想学学。。。。
发表于 2012-12-19 14:32:50 | 只看该作者 �
用吸锡枪先把固定脚吸空,再用烙铁焊信号脚就OK了.
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-12-19 23:08
发表于 2012-12-19 14:32:55 | 只看该作者 �
我一般都是用BGA取,然后用尖老虎钳取下来,一般下来都是完好无损的,不会变形的
发表于 2012-12-19 15:22:05 | 只看该作者 �
堆一堆焊锡,有大功率的烙铁伺候
发表于 2012-12-19 15:58:04 | 只看该作者 �
新来的,学习学习。。。
发表于 2012-12-19 16:04:13 | 只看该作者 �
锡炉很好用的
发表于 2012-12-19 16:48:36 | 只看该作者 �
先烙铁吸空,然后风枪,温度要高,瞬间搞定。不要拖拖拉拉,塑料地方贴铝箔纸。
发表于 2012-12-19 17:38:41 | 只看该作者 �
这种最好还是用锡炉
发表于 2012-12-19 21:04:38 | 只看该作者 �
用BGA吧,那样取下来很完善的
发表于 2012-12-19 21:16:25 | 只看该作者 �
我一般都是大的吸锡枪来弄,你这种还真不好拆下来
发表于 2012-12-20 09:05:06 | 只看该作者 �
大功率烙铁堆锡简单
发表于 2012-12-20 09:18:54 | 只看该作者 �
就风枪加锡枪就搞定了 稳定自己看着点呗
发表于 2012-12-20 09:19:36 | 只看该作者 �
先挂上有铅锡  风枪300度吹2分钟左右就下来了  一般带铁壳的原件  我直接放BGA上取
发表于 2013-2-20 21:39:53 | 只看该作者 �
都是用BGA台加热后,然后用镊子取下来,再用吸锡器清一下,再焊好新的!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-2-22 10:57
