查看: 4991|回复: 23
凌动Z520上网本冷机不能点亮。
发表于 2012-12-18 18:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Z520上网本,南北桥合一那种芯片,原来点不亮找人修过,看南北桥[图片左边那个]芯片留有松香,应该是加焊过。
用了几天,又出问题了,现在是冷机按开关指示灯亮,但是屏幕没反应。
拆下来,用吹风机吹几分钟,就能正常开机了,上网看电影打打小游戏都正常,但是鲁大师启动检测硬件时就会死机。
还有PCIE无线网卡插上去也找不到,请问这个是不是南北桥没焊好吗?
发表于 2012-12-18 19:10:54 | 只看该作者 �
这都还有白胶在上面,,没有加悍过吧
发表于 2012-12-18 19:48:26 | 只看该作者 �
这样的机器很有可能是CPU虚汗了
应该是桥虚焊吧。。  详情 回复 发表于 2012-12-18 22:34
发表于 2012-12-18 20:04:55 | 只看该作者 �
这个图片是网上借,好像右边的小芯片是CPU,左边那个大点的是南北桥,我那个机子这个芯片绝对是加焊过的。
现在本本上午用了半年没问题,然后关机,晚上开不起来了,刚刚拆下来吹风机热风吹了几分钟,又好了。
发表于 2012-12-18 21:04:58 | 只看该作者 �
这还用说吗
啃定是那个问题了呀
发表于 2012-12-18 21:15:30 | 只看该作者 �
PCI-E 查不到 应该就可以去再干南桥
发表于 2012-12-18 21:36:02 | 只看该作者 �
拆下丛值吧
发表于 2012-12-18 21:40:47 | 只看该作者 �
光加焊 估计没用
发表于 2012-12-18 22:32:10 | 只看该作者 �
楼主搞定没 我觉得应该先搞桥{:soso_e100:}
发表于 2012-12-18 22:34:29 | 只看该作者 �
这个是纯北桥吧,这个桥一般直接换掉能彻底解决.
发表于 2012-12-18 22:34:33 | 只看该作者 �
pwrbtn7541801 发表于 2012-12-18 19:48
这样的机器很有可能是CPU虚汗了
应该是桥虚焊吧。。
发表于 2012-12-18 22:35:03 | 只看该作者 �
楼主,还是拆下桥重新植球吧
发表于 2012-12-18 22:59:56 | 只看该作者 �
胶都还在别人没修过
发表于 2012-12-18 23:43:53 | 只看该作者 �
看来楼主还得重新植球了,不行的话直接换掉算了
发表于 2012-12-19 08:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟cpu虚悍了阿
发表于 2012-12-19 10:08:26 | 只看该作者 �
芯片稳定性差,直接换掉吧
发表于 2012-12-19 10:13:31 | 只看该作者 �
桥重新植珠试试
发表于 2012-12-19 10:21:44 | 只看该作者 �
打的胶都没有动呢。。。
发表于 2012-12-19 10:27:20 | 只看该作者 �
别吹了哥们,直接重植球或更换桥吧,吹多了会挂的。
发表于 2012-12-19 11:37:59 | 只看该作者 �
建议换桥的哦。。。
