查看: 6101|回复: 10
请手上有华硕K40AB主板的帮看一下
发表于 2012-12-18 18:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台华硕K50AF的笔记本,AMD独显的,开机电流上到0.4A掉电,量北桥上的电容有短路,拆下北桥量上面的电容不短了,量主板上北桥背面有四个0欧电阻对地短路, 查点位图上这四个位置上的是电容呀。有板的帮忙看一下。
发表于 2012-12-18 18:36:08 | 只看该作者 �
对地阻值是正常地
发表于 2012-12-18 19:34:23 | 只看该作者 �
是不是个二修板啊
发表于 2012-12-18 19:46:33 | 只看该作者 �
有一头本来就是对地的啊   你看一下你点位图上你花圈的地方不是有一头写了GND
点位图上这四颗接的是电容,所以有一脚是接的GND,但主板上这四个地方接的是4颗0欧的电阻,这样这4个电压就都短路了呀,那4个0欧的电阻不像是被焊过的,我拆了4颗0欧电阻也没用,开机还是0.4A掉电。  详情 回复 发表于 2012-12-18 21:21
发表于 2012-12-18 21:16:58 | 只看该作者 �
~~~~~阻值小 对地 显示多少呀
0欧,看点位图,这样接个0欧电阻能不短路吗。  详情 回复 发表于 2012-12-18 21:30
发表于 2012-12-18 21:21:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-18 21:30:02 | 只看该作者 �
jianbenq 发表于 2012-12-18 21:16
~~~~~阻值小 对地 显示多少呀
发表于 2012-12-19 09:21:44 | 只看该作者 �
披着羊皮的狼 发表于 2012-12-18 21:21
点位图上这四颗接的是电容,所以有一脚是接的GND,但主板上这四个地方接的是4颗0欧的电阻,这样这4个电压 ...
你说短路的话   那应该有哪个电感没有电压           然后在量一下他的对地阻值        华硕的板子少任何电压都回掉电的
发表于 2012-12-19 10:04:00 | 只看该作者 �
测量O电阻当然短路了。
发表于 2012-12-19 10:25:19 | 只看该作者 �
你不是有图纸吗,可能是桥不行了!
发表于 2012-12-19 10:44:36 | 只看该作者 �
网上查相同信号的主板图片,放大了看看这个位置是不是电容。
