查看: 6910|回复: 17
l6716的工作原理
发表于 2012-12-18 11:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一华擎G31M-S  REV:G/A 2.01
故障现象为无复位
  接手仔细观察发现内存控制IC明显坏了<少了一半>型号为apm9928 是一个双MOS管 <一个N沟,一个P沟>由于找不到这个型号,故在主板上拆了个N沟的 又在本本上拆了个P沟用线飞上去。上电
  测试卡上复位灯常亮!明显是无复位。按照时序:供电——时钟——复位查。
测得内存电压1.7V   北桥供电1.2V  <旁边的小电容上测的不知道是不是>。南桥供电1.7V  。 cpu无电压,控制芯片为L6716,由于手上没有这种型号的,没得换,故来此求救!!!!有的大大们请传个上来!!!没有的也过来看看小弟的思路对不对,给点思路!!!
发表于 2012-12-18 12:24:35 | 只看该作者 �
终于翻到了,哈哈,你看看时不是! L6716.pdf (1.08 MB, 下载次数: 1545)
发表于 2012-12-18 11:57:37 | 只看该作者 �
还是按照intel的时序来吧:内存---桥---总线---CPU
今天我修一个映泰的也l6717想看看en脚也没有查到图,映泰很不稳定  详情 回复 发表于 2012-12-19 22:50
发表于 2012-12-18 12:00:29 | 只看该作者 �
总线电压有1.2V
恩,总线电压正常,桥供电一般是在其旁边的场管或贴片电感上测量,CPU没有电压,先查工作条件:VDD,VID,EN,供电正常,VID信号有高低电平组合,EN是由总线提供  详情 回复 发表于 2012-12-18 12:05
发表于 2012-12-18 12:05:16 | 只看该作者 �
缔造神话 发表于 2012-12-18 12:00
总线电压有1.2V
发表于 2012-12-18 12:11:56 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2012-12-18 12:05
恩,总线电压正常,桥供电一般是在其旁边的场管或贴片电感上测量,CPU没有电压,先查工作条件:VDD,VID, ...
不知道这个IC的脚位是什么。版主,来张图噻!
终于翻到了,哈哈,你看看时不是!  详情 回复 发表于 2012-12-18 12:24
发表于 2012-12-18 12:28:39 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2012-12-18 12:24
终于翻到了,哈哈,你看看时不是!
版主辛苦了  就是他了
发表于 2012-12-19 16:47:22 | 只看该作者 �
终于翻到了,哈哈,你看看时不是!
[img][/img]版主啊!!VCC有12V   outen 3.3V   VID也有1.25V  就是不出核心电压 怎么办?
发表于 2012-12-19 22:50:45 | 只看该作者 �
希望是你想要的  详情 回复 发表于 2012-12-20 08:16
发表于 2012-12-20 08:16:58 | 只看该作者 �
L6717.pdf (576.87 KB, 下载次数: 328)
谢谢你。。版主好人  详情 回复 发表于 2012-12-22 23:08
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
scofield491 + 10
发表于 2012-12-22 23:08:56 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2012-12-20 08:16
希望是你想要的
谢谢你。。版主好人
要是板子修好了,我更开心,想看看你的维修过程和方法,哈哈  详情 回复 发表于 2012-12-22 23:23
发表于 2012-12-22 23:23:25 | 只看该作者 �
scofield491 发表于 2012-12-22 23:08
谢谢你。。版主好人
我也想写出来。。但没有时间,,,宿舍没有网上的  详情 回复 发表于 2013-1-4 10:39
发表于 2013-1-4 10:39:53 | 只看该作者 �
哈哈,现在要是一天不上网都不习惯啊  详情 回复 发表于 2013-1-4 10:44
发表于 2013-1-4 10:44:06 | 只看该作者 �
哈哈,现在要是一天不上网都不习惯啊
发表于 2013-1-4 10:59:24 | 只看该作者 �
有收获,下载两个IC图纸,哈哈
发表于 2013-2-2 22:15:10 | 只看该作者 �
希望是你想要的
学习一下。
严禁灌水,下不为例哦  详情 回复 发表于 2013-2-2 23:19
发表于 2013-2-2 23:19:56 | 只看该作者 �
严禁灌水,下不为例哦
发表于 2013-2-3 07:44:01 | 只看该作者 �
手里有一台又是有复位 又是没有     查不出来
