查看: 9673|回复: 10
反馈电阻并联的电阻电容什么作用?
发表于 2012-12-17 22:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,反馈电阻PR93并联的电阻PR92电容PC66什么作用?
发表于 2012-12-17 22:26:04 | 只看该作者 �
感觉怎么像升压电容啊?不懂,等高手
发表于 2012-12-17 22:28:13 | 只看该作者 �
这个不是BST自举升压
发表于 2012-12-17 23:28:47 | 只看该作者 �
好像是缩短反馈的时间用的.使电路更加灵敏.
是这样的,电路理解的不错,电容的电压不能突变,从而迅速地反映电压的变化  详情 回复 发表于 2012-12-18 07:31
发表于 2012-12-18 07:31:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-18 08:12:40 | 只看该作者 �
如果没有的或者有问题的话不知道会怎么样
发表于 2012-12-18 08:19:30 | 只看该作者 �
看不懂啊,刚开始那一下,我以为是滤除杂讯的呢.
发表于 2012-12-18 11:31:37 | 只看该作者 �
我也不明白,同问此问题
发表于 2012-12-18 11:42:07 | 只看该作者 �
RC带通滤波,让反馈更加平稳、对特定的频率响应灵敏
发表于 2012-12-18 12:14:53 | 只看该作者 �
谢谢楼上的兄弟,也不知道你们谁说的正确。
但我知道PC66没有或有问题会造成1.5V输出只有0.43V。
这个电容有些FB反馈电路也没用的,不知道是不是这个ISL6228芯片的反馈必须这么用呢。
外接电居然能正常输出1.5V,但要在0.43V卡会儿才能升上去;
用电池,电压不会上去,造成1.5V供电问题。
也就造成外电正常,用电池不亮机。
外电点亮后拔掉用电池也正常。
百度一下,什么低通滤波,积分电容都有说的,就想问个正确答案。
希望有电路高手能解释下。继续求助........................
发表于 2012-12-19 09:18:44 | 只看该作者 �
自己顶一下,希望能有个明确答案
