查看: 2327|回复: 9
今天修的二块板子总结
发表于 2012-12-17 20:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
第一块是老845主板
故障:触发后不跑码,复位灯长亮
测无核心供电,判断为硬启动未完成,或档在某个电压,导致后继无输出,习惯性测MOS管有无电压,正好测得 一场管G极有3.3V ,D极有3.3V,E极无输出,目测发现场管中心有个坑,断定其不良,断电后用风枪更换之正常跑码,维修结束。
第二为DELL原装775主板
故障:触发后不跑码,复位灯长亮
测无核心供电,判断硬启动异常中断,目测VCORE芯片周围有进水腐蚀过,用洗板水刷干净,目测ISL6312周围有一个标注2R2欧电阻实测变为48欧则异常,用风枪吹下发现电阻已烧熔,证明有东西损坏大电流导至电阻阻值变大。测ISL6312发现其不正常,更换之,因二相供电,则把四只MOS全部更换后正常跑码,至此维修结束。
总结:维修没一对金睛火眼不行啊。
目测2R2这个不理解,测6312发现不正常?打值?VCC过流引起VRM芯片坏不用换MOS管吧!  发表于 2012-12-18 19:36
发表于 2012-12-17 21:02:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这句:“用洗板水刷干净,目测ISL6312周围有一个2.2欧电阻变为48欧则异常”
楼主乃一只万用表,鉴定完毕!{:soso_e128:}不单有一对“火眼金睛”,更有不少电子元件在肚里吧。
发表于 2012-12-18 15:26:05 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
修得挺好的,很有经验!
发表于 2012-12-18 15:34:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
很有功底哦
发表于 2012-12-18 15:47:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不是新手吧. 新手都有这功底. 厉害.
发表于 2012-12-18 15:57:41 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
修多了经验就出来了。
新手必须要经过这个阶段。
楼主技术不错。
发表于 2012-12-18 16:52:21 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这两块板子的故障都有点简单,还过楼主的功底还是很深的!
发表于 2012-12-18 16:57:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主这个问题还是有点难度的
发表于 2012-12-19 16:17:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主见多识文啊
发表于 2012-12-19 19:48:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
修多了就修出经验了。楼主还是有功底的。。
