查看: 7631|回复: 47
[笔记本]
华硕x50r艰难维修,顺便教你如何校正变形的板子!
发表于 2012-12-17 20:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一县城同行的asus x50r,客户说是不开机。插可调电源发现电流上到0.7几就掉电到0.04(正常待机0.01)根据经验判断很可能是主板有短路。测试主板主要电压发现+vccp电压对地。 通过查询电路图得知+vccp一共去了3处。南桥端 北桥端 cpu座子 断开连接南桥的0欧电阻拆掉北桥后还短。最后拆掉cpu座子后不短了。 换完cpu座子后不短但板子严重变形了。非常郁闷啊,板子夹持的很好啊!没办法想了一个妙计呵呵!{:soso_e113:}先将主板放倒bga焊台支架上不用夹持,我的是二温区的bga。底部温度达到320预热5分钟后趁热取下装到笔记本D壳然后固定好D壳的螺丝。放置4分钟,让后将主板带D壳子翻过了放置到bga预热区320在加热5分钟。(上部温度不要打开奥!)如图放置。然后就等冷却后取下。再然后就好了 嘿嘿{:soso_e129:} 装机测试ok如图 技术学了,别忘记加分奥!嘿嘿 ASUSf5r_0729_r11点位图.zip (255.32 KB, 下载次数: 46)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很多还是可以学习和推广的  发表于 2012-12-18 14:33
同意楼主: 5
差不多是秒杀,楼主经验确实不浅,当我帅傅吧。  发表于 2012-12-17 22:44
技术真牛啊  发表于 2012-12-17 21:31
参与人数 13下载分 +106 收起 理由
dahai + 6 赞一个!
ydage + 2 神马都是浮云
wskihc10 + 10 赞一个!
/:)清风陈锋 + 5 赞一个!
bokey + 5 赞一个!
普通的世界 + 5 高手哇,CPU座子是买的新的还是值的球啊,不.
Rngon + 10 赞一个!
ptmanager + 40 鼓励发帖
ysjiangxu + 5 赞一个!
修本修到囧 + 5 就冲换CPU座成功了
本文由 会员479362 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-17 20:43:00 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}技术真牛啊
回复内容过于简单,小心被当灌水处理!  发表于 2012-12-18 09:48
发表于 2012-12-17 20:49:26 | 只看该作者 �
非主流哈,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有点嫌疑哦  发表于 2012-12-18 14:33
回复内容过于简单,小心被当灌水处理!  发表于 2012-12-18 09:49
发表于 2012-12-17 20:51:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-17 20:52:52 | 只看该作者 �
火炬科技 发表于 2012-12-17 20:43
技术真牛啊
加分啊 兄弟
发表于 2012-12-17 21:08:05 | 只看该作者 �
你的BGA是北京微标的吧
发表于 2012-12-17 21:19:14 | 只看该作者 �
鸿志电子 发表于 2012-12-17 21:08
你的BGA是北京微标的吧
你咋知道的 兄弟 顺便加点分奥
发表于 2012-12-17 21:29:23 | 只看该作者 �
你的BGA和我的一样的,加温超爽的,华硕的板子加久了是变形的厉害,我一般BGA眼睛一直盯着不动的,呵呵
发表于 2012-12-17 21:38:06 | 只看该作者 �
我也是奥 不过这个bga使用还挺不错的 就是夹具做的差点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
要是G73J的,更大,那麻烦的很  发表于 2012-12-18 14:34
大板子的话夹起来一点都不爽,而且加温有局限性。我一般都把温度调到350度。  详情 回复 发表于 2012-12-17 21:39
发表于 2012-12-17 21:39:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-17 21:58:05 | 只看该作者 �
这样也行。。。以前我也烤了一台华硕的。。都变型了。。没法弄了。。放弃了最后
发表于 2012-12-17 22:13:11 | 只看该作者 �
楼主敢想敢做啊。很大胆的方法。
发表于 2012-12-17 22:29:22 | 只看该作者 �
ysjiangxu 发表于 2012-12-17 22:13
楼主敢想敢做啊。很大胆的方法。
没办法 修不好就赔钱了 兄弟顺便加点分奥
发表于 2012-12-17 22:31:03 | 只看该作者 �
只要适当的温度 应该可以纠正的  顺便加点分奥兄弟
发表于 2012-12-17 22:32:02 | 只看该作者 �
维修小郑 发表于 2012-12-17 21:48
大胆的动作啊,你不怕把D壳考到啊
温度调适当 又是暗红外加热 没事的  加点分兄弟
已经给你加了。  发表于 2012-12-18 08:45
发表于 2012-12-17 22:32:31 | 只看该作者 �
我下部温度一般都是320 呵呵
发表于 2012-12-17 22:32:54 | 只看该作者 �
我下部温度一般都是320 呵呵
我和你相反,我下布温度160,上步350有时候320.  详情 回复 发表于 2012-12-17 22:37
发表于 2012-12-17 22:37:57 | 只看该作者 �
743624871 发表于 2012-12-17 22:32
我下部温度一般都是320 呵呵
发表于 2012-12-17 22:43:54 | 只看该作者 �
我是按照bga使用说明书 再根据实际的调试温度 确定的温度 呵呵 不过大多时候做的是参考 主要是看锡珠的变化
发表于 2012-12-17 22:46:38 | 只看该作者 �
没试过,。。…。………
