查看: 3051|回复: 3
[显卡维修]
9600显存无供电,望大家指教一下!!
发表于 2012-12-17 17:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
9600GSO的显卡,核心有电压,显存没有电压,用的RT9259A,从别的显卡上面换一个好的9259A上去还是一样,检测上管输出对地短路,是不是显存有问题,才会引起供电不正常?
上管的输出就是供电单元的输出,短路肯定就没有电压。说它是显存供电,就是为了与核心主供电区分开来,其实它同时供给显存和核心,所以二者都有短路的可能,要检查判断。  发表于 2012-12-18 09:03
发表于 2012-12-17 22:03:43 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
只能说有可能是显存的问题
发表于 2012-12-18 16:00:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
检查GPU上面的电容短路,难道是核心挂了?
发表于 2012-12-19 12:59:20 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
输出端一点阻值都没有才是短路,有10几殴的话都是正常的哟!
