查看: 5026|回复: 27
ms-7529 ver 1.1 G31M3 v2 上不上内存都跑d2
发表于 2012-12-17 10:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
ms-7529 ver 1.1 G31M3 v2   050    跑D2 上不上内存都跑d2      加焊过北桥,  刷了好多种bios   我还是怀疑BIOS, 大家帮看看    无助中……{:soso_e149:}
发表于 2012-12-17 10:02:32 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
哦。对了  BIOS的第六脚没有电压,不知道正不正常
发表于 2012-12-17 12:00:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也觉得是BIOS问题,很多这样的,你换个BIOS刷下试试?不行回焊下南桥
发表于 2012-12-17 12:04:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
多是BIOS了,继续找吧
发表于 2012-12-17 14:08:50 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
要是8脚的BIOS,6脚是南桥过来的时钟3.3v
是南桥发的 阻值也正常  详情 回复 发表于 2012-12-17 15:40
发表于 2012-12-17 14:58:48 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
BIOS 12 56脚对地阻值量下看看什么情况. 这种情况CPU工作了,不一定就是BIOS问题.
阻值正常,1 2 5都有电压 就6脚没有电压  详情 回复 发表于 2012-12-17 15:41
发表于 2012-12-17 15:04:46 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
SMBclock /smbdata电压有没有3.3V,供电,时钟正不正常!如果SPI的BIOS六脚无电压的话,BIOS到南桥线路有没有问题,正常为3.3V,再没法就南桥了!
正常的 我量了 阻值也是对的 就是没有电压 台机我修得少  详情 回复 发表于 2012-12-17 15:39
发表于 2012-12-17 15:39:43 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2012-12-17 15:40:46 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
是南桥发的  阻值也正常
发表于 2012-12-17 15:41:29 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2012-12-17 16:17:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
    4 。    6脚没有电压
其他脚必须要有3.3V···
我这有一块一样的板子···
2,3,8  各有一电阻相连··会不会是被你吹掉了··
嗯 4脚是接地的 就6脚没有电压 跟你的比较那就说明正常的 可是跑D2 你看主题 我有两块一样的  详情 回复 发表于 2012-12-17 17:11
发表于 2012-12-17 16:29:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
6脚没电压正常,你有示波器吗,在触发开关的瞬间 6脚应该有波型的,你试试看. 如果正常就不要考虑BIOS了.
同意楼主: 3.0
就是没有示波器,才麻烦!看来6脚没有电压是正常的  详情 回复 发表于 2012-12-17 17:09
同意楼主: 3
我试了一下 确实应该有波形·····l z  发表于 2012-12-17 16:41
发表于 2012-12-17 16:37:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
2PIN和5PIN都要有波形,开机的瞬间 兄弟我总觉得你走弯路了.应该不是BIOS问题,你试试看CPU运行之后的电压,和信号.  看看内存的工作条件满足没有. 看看有没有断线.有带灯治具吗.
嗯 之前我内存条件都量了,没有什么问题! 我手里有两块一样都跑D2  详情 回复 发表于 2012-12-17 17:14
发表于 2012-12-17 16:44:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这款主板 修的最多的就是电容爆的 和BIOS 坏的···这好像是通病··
发表于 2012-12-17 16:47:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
什么叫应该有波形呀,是有还是没有啊,如果有就正常,我的示波器是数字的200M 能量出来.
发表于 2012-12-17 16:53:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主 影身了···等答案吧··
发表于 2012-12-17 16:58:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
哈哈,我此生兄弟,我觉得他走弯路了.
发表于 2012-12-17 17:00:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
此生此人 发表于 2012-12-17 16:53
楼主 影身了···等答案吧··
等答案吧,我觉得是走弯路了.应该不是BIOS啊,他换也换过了,刷也刷过了..
发表于 2012-12-17 17:09:03 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2012-12-17 17:11:01 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
此生此人 发表于 2012-12-17 16:17
4 。    6脚没有电压
其他脚必须要有3.3V···
我这有一块一样的板子···
