查看: 8009|回复: 12
急求!代换!液晶19V适配电源芯片UC3843代换用哪个管子可以!
发表于 2012-12-16 23:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天 工作不多,师傅拿来一个坏的适配电源给我修!
什么都检测过了,各个电子元件都没问题!可是通上电,就是不起振,唯独只有电源芯片UC3843找不到哪种心片可以代换!求大虾指点迷津!
发表于 2012-12-17 00:12:18 | 只看该作者 �
可以UC3842代换,但是UC3842的7脚启动电压不得低于16V,代换后要使UC3842的启动电压达到16V,
发表于 2012-12-17 08:32:44 | 只看该作者 �
那我怎么将第7脚弄个16V的电压啊,
可以适当减小减压电阻的阻值。  详情 回复 发表于 2012-12-17 09:05
发表于 2012-12-17 08:51:44 | 只看该作者 �
3843代换3842容易,3842代换3843难一点,启动电压可以通过减小启动电阻来实现,但反馈绕组的供电如果过低,就麻烦一些。
发表于 2012-12-17 09:05:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-17 09:06:51 | 只看该作者 �
废电源里多的是,这还还用代换???
发表于 2012-12-17 13:15:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找不到,3843,,,,3842倒是挺多多的
发表于 2012-12-17 16:58:39 | 只看该作者 �
3843很难买么?就是供电电压上限跟下限的区别!3842高点。同意4楼观点,你用线圈反馈供电,就会出现芯片供电不够了!
发表于 2012-12-17 22:27:23 | 只看该作者 �
maomao163 发表于 2012-12-17 16:58
3843很难买么?就是供电电压上限跟下限的区别!3842高点。同意4楼观点,你用线圈反馈供电,就会出现芯片供电 ...
哥!,还是不明白,线圈反馈供电的原理!希望能得到帮助,!谢谢啦!
发表于 2012-12-18 14:46:22 | 只看该作者 �
就是变压器自身定好了,是根据输出电压有一定的比值,所以要改变压器匝数才能改变给芯片供电的电压。应该就是这样!
发表于 2012-12-18 18:37:04 | 只看该作者 �
maomao163 发表于 2012-12-18 14:46
就是变压器自身定好了,是根据输出电压有一定的比值,所以要改变压器匝数才能改变给芯片供电的电压。应该就 ...
一个比一个复杂,不过还是要谢谢你!
发表于 2012-12-18 19:08:40 | 只看该作者 �
UC3843  7脚为该块供电端,7脚启动电压8.5V 低于7.6V进入低压保护状态。判断UC3843是否损坏的简单方法是:单独在7脚5脚间外接+9V电源,7脚+  5脚-  ,若8脚无+5V输出,则IC3843坏。
发表于 2012-12-19 19:08:27 | 只看该作者 �
bokey 发表于 2012-12-18 19:08
UC3843  7脚为该块供电端,7脚启动电压8.5V 低于7.6V进入低压保护状态。判断UC3843是否损坏的简单方法是: ...
资料提供的太好了,真的,太谢谢你了
