查看: 2990|回复: 10
SPI BIOS有片选说明一定过了内存了吗
发表于 2012-12-16 19:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SPI BIOS有片选说明一定过了内存了吗?
发表于 2012-12-16 20:25:00 | 只看该作者 �
不能说明吧
发表于 2012-12-16 21:11:33 | 只看该作者 �
先说一下工作过程!主板启动过程是前提硬件正常后开始软启动,软启动是要将BIOS的内容映射到内存再执行的!你想想这个过程中的要要素!
那BIOS CS#有波形,但是内存排阻上没有波形是什么原因呢?  详情 回复 发表于 2012-12-16 21:31
发表于 2012-12-16 21:31:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-16 23:11:29 | 只看该作者 �
说明没有跑马啊    可以测试内存有没有供电  时钟 SPD   系统管理总线有没有电    有的话刷bios
内存的工作都已经满足了,系统管理总线有电压,BIOS刷过了 不行,。  详情 回复 发表于 2012-12-17 19:26
发表于 2012-12-17 19:26:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-17 23:43:43 | 只看该作者 �
如果是AMD的板子   可能性就多了  南桥 北桥  CPU都有可能  因为大家都知道AMD的内存归CPU管  所以BIOS的数据要经过上面的那几个才能到内存   可以换个CPU试试   如果是INTEL的板子 可能是北桥问题 (虚焊)
发表于 2012-12-18 02:27:12 | 只看该作者 �
不一定,但能说明IO是过了
发表于 2012-12-18 08:25:34 | 只看该作者 �
不太明白呀,不会用示波器
发表于 2012-12-18 08:51:24 | 只看该作者 �
有片选说明CPU发出的寻址信号已经到了,接下来就是要自检了。楼主用诊断卡看看显示什么代码
发表于 2012-12-18 10:08:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有复位信号阿,这机器八成都没有复位
