楼主: 盛夏未了
CPU PLL供电电路图不理解 请高手指教
发表于 2015-7-17 11:15:33 | 只看该作者 �
精芯电脑 发表于 2015-7-17 10:57
兄弟,你有刷分赚疑啊,到哪都看到你回帖
只要回复的帖子没有灌水内容就行吧
当然,刷刷更健康  详情 回复 发表于 2015-7-18 10:54
发表于 2015-7-17 11:21:00 | 只看该作者 �
盛夏未了 发表于 2012-12-16 21:07
大哥 我知道比较器的工作原理  我的疑问是 12V通过一个电阻连接到G极 那么G极一直就是12V  那还比较器干 ...
7脚都接地了,G级还哪里来12V呀
发表于 2015-7-18 10:54:06 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-7-17 11:15
只要回复的帖子没有灌水内容就行吧
当然,刷刷更健康
http://www.chinafix.com/thread-875677-1-1.html这篇帖子给我评下分数。  详情 回复 发表于 2015-7-18 11:11
发表于 2015-7-18 11:11:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-18 11:45:01 | 只看该作者 �
我个人理解是这样的,5脚大于6脚的时候,7脚输出高电平,如果有上拉,优先上拉电压导通G级MOS管,MOS管上部3.3V返回到6脚,,6脚高于5脚的时候,6脚输出低电平,也就是把G级拉低,G级低电平截止,这个情况是比较器反馈到-级大于+级,会检测电压过高,当截止状态,6脚电压会慢慢下降到1.8以下的时候,比如1.7V,比较器就会进行比较,输出高电平,再次3.3返回到-级,再次截止,再次到1.7V开始导通,从这种循环,会输出一个稳定的1.8V电压
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-7-18 11:50:01 | 只看该作者 �
反正比较器的结论就是输出一个稳定的电压,如果设定值是1.8,也就是5脚,那么后级高于1.8V的,都会到反馈脚,比较调节到1.8V,至于怎么工作说的很明白了,如果后级有低于1.8的,比如1.5V那么反馈脚不会检测电压过高,会优先输出后级的1.5V,这就是比较器的功能
发表于 2015-7-18 11:51:53 | 只看该作者 �
比较器长用在总线供电,因为台式机主板,英特尔的1.8,只需要一个比较器加MOS管就可以输出1.8的总线供电,AMD同样如此
发表于 2015-7-18 11:54:51 | 只看该作者 �
通过MOS管  降压
